Алексей Учаев Опубликовано 14 августа, 2014 Опубликовано 14 августа, 2014 БК перестал отображать темп наружнего воздуха. Бк не активирован кнопки нет. в чем проблема? пежо 307 дорестайл
Dimkin67 Опубликовано 14 августа, 2014 Опубликовано 14 августа, 2014 БК перестал отображать темп наружнего воздуха. Бк не активирован кнопки нет. в чем проблема? пежо 307 дорестайлМожет сам датчик, который в зеркале? Или проводок?
kentavr Опубликовано 14 августа, 2014 Опубликовано 14 августа, 2014 Дед научил http://g.zeos.in/?q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE%20307%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BEВ правом...Заднего вида!Рукой можно нащупать бугорок снизу. 1
Алексей Учаев Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Опубликовано 15 августа, 2014 Харошь стебаться ну кто нибудь сталкивался с этим как лечится?
icechieff Опубликовано 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 Харошь стебаться ну кто нибудь сталкивался с этим как лечится?уже всё ответили. смотри провод к датчику или разъем...
kav-psk Опубликовано 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 Спасыбонакройняк сам датчик тю тю - под замену!
Алексей Учаев Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Опубликовано 21 августа, 2014 (изменено) Все провода в норме а прозвонить можно датчик? Изменено 21 августа, 2014 пользователем Алексей Учаев
yurick Опубликовано 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 Все провода в норме а прозвонить можно датчик?конечно можно , сопротивление меняется в зависимости от температуры .Дамп или таблицу зависимости сопротивления от температуры смотреть у производителя . Замена на аналог например ММТ-4 3.3КОм =10р .В принципе любой терморезистор с NTC ( возможностью измерения + и - ) с сопротивлением от 3 до 3.3 КОМ . Оригинал вроде 1500р стоит
Алексей Учаев Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Опубликовано 21 августа, 2014 Ну да за полторы он нафиг не нужен
