Zyzz Опубликовано 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 Движок 2.2,158л.с.Очень медленно разгоняется даже при нажатии педали в пол...Бывают такие моменты,что вообще скорость не набирает,делал диагностику-ошибок нет.А самое главное,Что в спорте больше 170км/ч не едет,как такое возможно при 158л.с. ?
Dimon607 Опубликовано 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 Чистка дроссельной заслонки, очистка/замена форсунок, проверка давления бензонасоса.
AlexelA Опубликовано 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 Чистка дроссельной заслонки, очистка/замена форсунок, проверка давления бензонасоса.Не факт, у ТС - АКПП (у механики нет режима "спорт") ... чем проводилась диагностика? ошибки по АКПП?
Zyzz Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Опубликовано 15 августа, 2014 (изменено) Не факт, у ТС - АКПП (у механики нет режима "спорт") ... чем проводилась диагностика? ошибки по АКПП?С помощью программы Peugeot Planet 2000,по коробке ошибок нет. В спорте больше 170 не идет,а в обычном режиме больше 130 Изменено 15 августа, 2014 пользователем Zyzz
Dimon607 Опубликовано 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 Не факт, у ТС - АКПП (у механики нет режима "спорт") Т.е. по Вашей логике дроссельная заслонка, форсунки и бензонасос не важны на автоматической коробке?При условии, что ТС указал на отсутствие ошибок, в т.ч. по коробке.
AlexelA Опубликовано 15 августа, 2014 Опубликовано 15 августа, 2014 Т.е. по Вашей логике дроссельная заслонка, форсунки и бензонасос не важны на автоматической коробке?Важны, но теперь можно копать в ту сторону:При условии, что ТС указал на отсутствие ошибок, в т.ч. по коробке.После моего уточняющего вопроса...
