Илизавета Опубликовано 23 августа, 2014 Опубликовано 23 августа, 2014 доброго времени суток. вот так что у меня, поняла откуда у меня льется дестиля, все исправила, заправила.такие вопросы:1)кла'пана для прокачки пробок в системе охлаждения я не нашла, можно ли обычным способом прокачать?попытались немного попрокачивать, но термостат на 90' как будто не открылся... думаю из за завоздушенности системы. 2) мне непонятна причина работы КПП.движок работает на 800 оборотах на "Р", при включении задней скорости, обороты подлетают примерно до 1300 оборотов и падают снова до 800. при этом при движении все нормально, коробка не пинается, не мандит движок... кто то знает или может посоветовать автосервис, где мне сделают диагностику, и помогут с осмотром ТС ? отблагодарю, заплачу хорошо за работу.
серега 3072005 Опубликовано 23 августа, 2014 Опубликовано 23 августа, 2014 (изменено) прокачка печки находится на патрубках печки (верхний) под капотом. для лучшей прокачки машину лучше поставить под горку капотом вверх.за коробку есть хороший мастер но он работает в киржаче. если нужно напишу номер мобильного Изменено 23 августа, 2014 пользователем серега 3072005 1
Илизавета Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Опубликовано 24 августа, 2014 прокачка печки находится на патрубках печки (верхний) под капотом. для лучшей прокачки машину лучше поставить под горку капотом вверх.за коробку есть хороший мастер но он работает в киржаче. если нужно напишу номер мобильного нашла клапан прокачки. Спасибо! =)АКПП да этого нормально переключалалась... Мне бы пока поближе что то найти по мастерам. А то из Москвы во Владимир реально, но стремнова то пока)))
icechieff Опубликовано 24 августа, 2014 Опубликовано 24 августа, 2014 Еще на корпусе термостата медный болт - им тоже воздушные пробки выпускаются. 1
