5721 Опубликовано 28 августа, 2014 Опубликовано 28 августа, 2014 народ! как привязать 3-х кнопочный ключ к пежо 607 2002г
filipptroy Опубликовано 10 марта, 2015 Опубликовано 10 марта, 2015 привет всема поподробнее можно ?в каком разделе программы искать ?
Мартын Опубликовано 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 привет всема поподробнее можно ?в каком разделе программы искать ?Запчасти и их замена при самом входе.
filipptroy Опубликовано 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 А возможно привязать ключ который был использован в другой. Машине но которому поменяли сам ключ тоесть железку котороя поворачивает замок ?
Мартын Опубликовано 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 А возможно привязать ключ который был использован в другой. Машине но которому поменяли сам ключ тоесть железку котороя поворачивает замок ?Нет.Одноразовый! 1
ostinpawers Опубликовано 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 на дорестайле 607 ключи вяжутся повторно(от другой машины). на рестайле 607 да только на одной машине работают.
Сергей_607 Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 Так, а на двух авто это не зачем ))
Calibrik1 Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) на дорестайле 607 ключи вяжутся повторно(от другой машины) Это проверенная информация? Т. е. можно брелок с кнопками найти от др. 607-го, выточить лезвие и привязать? Изменено 13 апреля, 2015 пользователем Calibrik1
Calibrik1 Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 есть пинкодГде, кроме дилера, его можно узнать?
Сергей_607 Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 Я как то хотел себе получить код и помочь в этом мне согласился Серега https://peugeot-lab.net/forum/user/1049/ , правда я чет по запарке так и заказал)
Calibrik1 Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 @Сергей_607,Т. е. с чипа "вытягивать" хотели или по вину можно пробить?
Мартын Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 @Сергей_607,Т. е. с чипа "вытягивать" хотели или по вину можно пробить?По VINу пробить.
Karlason Опубликовано 5 мая, 2015 Опубликовано 5 мая, 2015 Народ - не в тему быть может...НА дорест ключ можно заменить ключом от реста??? У меня просто в плачевном виде 2 пульта - один без кнопки закрытия....А новый за 11 рублей - как то...."Странно" ))
Мартын Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 Народ - не в тему быть может...НА дорест ключ можно заменить ключом от реста??? У меня просто в плачевном виде 2 пульта - один без кнопки закрытия....А новый за 11 рублей - как то...."Странно" ))Нет.Кнопку поменять либо поставить,а корпус и б/у можно купить.
Alexandr Vyacheslavovich Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 та же песня... корпус нифига не найду. Григорушка. А как вариант чип переставить с корпуса ключа от дорестайла на рестайловый, а затем кнопки обучить? или вообще без вариантов.
AlexxxTT Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 та же песня... корпус нифига не найду. Григорушка. А как вариант чип переставить с корпуса ключа от дорестайла на рестайловый, а затем кнопки обучить? или вообще без вариантов.Корпусов на алиэкспрессе полно разных. Я себе там заказывал.
Karlason Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 Корпусов на алиэкспрессе полно разных. Я себе там заказывал.Куча да не та!Там есть все возможные виды для Рестайла - корпуса ключа.А вот для дореста, с боковой( т.е. когда она левее чем 2 остальные на пульте) кнопкой закрывания, ни одного.Или если ты знаешь - дай ссыль.... Правда у меня идея появилась. А что если на чистом тектолите распаять всю внутрянку от ключа?. (т.е. переделать платку под рестайл). Может кто делал это?
AlexxxTT Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 Куча да не та!Там есть все возможные виды для Рестайла - корпуса ключа.А вот для дореста, с боковой( т.е. когда она левее чем 2 остальные на пульте) кнопкой закрывания, ни одного.Или если ты знаешь - дай ссыль.... Правда у меня идея появилась. А что если на чистом тектолите распаять всю внутрянку от ключа?. (т.е. переделать платку под рестайл). Может кто делал это?У меня рестайл, поэтому наверно я и нашел быстро.
Avianik Опубликовано 19 августа, 2017 Опубликовано 19 августа, 2017 Внимание всем ! Главная ошибка о которой никто не говорит то, что при инициализации пульта ДУ в ПЕЖО 607 до рестайла вводить нужно 6 цыфр и букв(не смотря на то что РР2000 пишет вводить только цыфры), которые идут в начале т.е слева направо указанные на бумажке наклееной на плате внутри брелка.Ни в коем случае не меняйте алгоритм введения- результат пульт ДУ не привяжется к сигнализации.Теперь относительно взаимозаменяемости- подходит любая плата пульта работающая на этой частоте, однако остается вопрос с приязкой иммобилайзера, здесь не все подойдет, поэтому реально китайские штучки вряд ли подойдут.Благодарить не надо! 2
fedor-liv Опубликовано 28 марта, 2018 Опубликовано 28 марта, 2018 Внимание всем ! Главная ошибка о которой никто не говорит то, что при инициализации пульта ДУ в ПЕЖО 607 до рестайла вводить нужно 6 цыфр и букв(не смотря на то что РР2000 пишет вводить только цыфры), которые идут в начале т.е слева направо указанные на бумажке наклееной на плате внутри брелка.Ни в коем случае не меняйте алгоритм введения- результат пульт ДУ не привяжется к сигнализации.Теперь относительно взаимозаменяемости- подходит любая плата пульта работающая на этой частоте, однако остается вопрос с приязкой иммобилайзера, здесь не все подойдет, поэтому реально китайские штучки вряд ли подойдут.Благодарить не надо! Меня очень интересует такой вопрос: При привязке б/у ключа на дорестайл чип в ключе тоже привяжется к иммобилайзеру? или нужно новый чип?
Мартын Опубликовано 28 марта, 2018 Опубликовано 28 марта, 2018 Новый Внимание всем ! Главная ошибка о которой никто не говорит то, что при инициализации пульта ДУ в ПЕЖО 607 до рестайла вводить нужно 6 цыфр и букв(не смотря на то что РР2000 пишет вводить только цыфры), которые идут в начале т.е слева направо указанные на бумажке наклееной на плате внутри брелка.Ни в коем случае не меняйте алгоритм введения- результат пульт ДУ не привяжется к сигнализации.Теперь относительно взаимозаменяемости- подходит любая плата пульта работающая на этой частоте, однако остается вопрос с приязкой иммобилайзера, здесь не все подойдет, поэтому реально китайские штучки вряд ли подойдут.Благодарить не надо! Меня очень интересует такой вопрос: При привязке б/у ключа на дорестайл чип в ключе тоже привяжется к иммобилайзеру? или нужно новый чип? Новый 1
R_S_RUDENKO Опубликовано 12 мая, 2018 Опубликовано 12 мая, 2018 (изменено) Народ, а у нас есть умельцы пинкод найти по VIN? Скоро лезвие придет, нужно будет прописывать. Изменено 12 мая, 2018 пользователем R_S_RUDENKO
