icechieff Опубликовано 28 августа, 2014 Опубликовано 28 августа, 2014 В оригинале Purflux, обычно Mahle / Knecht беру в альтернативу.
ivan7793EA-3 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Опубликовано 28 августа, 2014 (изменено) если не пурфлюкс , очень большой выбор по разным ценовым категориям Изменено 28 августа, 2014 пользователем icechieff
getads Опубликовано 28 августа, 2014 Опубликовано 28 августа, 2014 У меня до этого года стоял Purflux, внешне выглядит очень качественно. Но честно по качеству, какой лучше я не знаю, тоже хочется услышать отзывы.
getads Опубликовано 28 августа, 2014 Опубликовано 28 августа, 2014 (изменено) Mahle с виду по проще выглядит. Сейчас на нем езжу, проблем не было. Изменено 28 августа, 2014 пользователем getads
ivan7793EA-3 Опубликовано 28 августа, 2014 Автор Опубликовано 28 августа, 2014 я тоже на пурфлюксе ездию может смысла нету переплачивать
351389 Опубликовано 28 августа, 2014 Опубликовано 28 августа, 2014 какой фирмы лучше ставить Purflux L398A
Selenia Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 Переплачивать за оригинал не вижу смысла. Ставлю Маhle, а масло Valvoline Maxlife. Мотор работает тихо не тарахтит.
papasha Опубликовано 2 февраля, 2015 Опубликовано 2 февраля, 2015 (изменено) подниму темку. себе поставил оригинал с кодом 1109CLуж больно цена у него низкая. чем он отличается от остальных :того же Purflux-a или оригинала с кодом 1109CK? везде указано что к моей машинке подходят (1.6 бенз,TU5JP4). На вид отличаются только "узором" фильтрующего элемента, с зигзагами по идее площадь побольше. А какая-то еще разница между ними есть? Изменено 2 февраля, 2015 пользователем papasha
Сергей_607 Опубликовано 2 февраля, 2015 Опубликовано 2 февраля, 2015 (изменено) По честному, я лично вообще никогда не парился над выбором фильтра . Пришел в магазин, спросил есть? Да, давайте и пиз......ц. Поменял масло, авто завел, есть давление, не откуда не бежит масло, значит норма и на ближайшие 8-10 можно забыть. В чем разница?, в деньгах и только. Если всё ок, то ни хрена ему не будет (оригинал это или аналог) Изменено 2 февраля, 2015 пользователем Сергей_607
papasha Опубликовано 2 февраля, 2015 Опубликовано 2 февраля, 2015 ну вот я тоже обычно не заморачивался, а тут столкнулся с проблемой. стало подтекать масло из под пластиковой крышки фильтра, вылечилось заменой резиновой прокладки ну и новый фильтр уж сразу поставил.а потом случайно наткнулся на эту тему и решил поспрашивать. вдруг что интересное знатоки расскажут
Bacilla Опубликовано 2 февраля, 2015 Опубликовано 2 февраля, 2015 В чем разница? Разница в качестве фильтрующего материала и исполнении. Сэкономив 5 копеек, можно купить полную хрень: то забъется и вздуется, то клапан заедает, то скрепок внутрь насыпалось.Видел много разных вариантов.Считаю, что лучше брать в проверенном месте, проверенный бренд, желательно в упаковке. 1
Сергей_607 Опубликовано 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 фиг, знает. Такие случаи один из ста наверное.
icechieff Опубликовано 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 Разница в качестве фильтрующего материала и исполнении. Сэкономив 5 копеек, можно купить полную хрень: то забъется и вздуется, то клапан заедает, то скрепок внутрь насыпалось. Видел много разных вариантов. Считаю, что лучше брать в проверенном месте, проверенный бренд, желательно в упаковке. Какой клапан, какие скрепки. у 307 - в большинстве простые вставки, там только пластиковая основа и фильтр... 1
Василий Булгаков Опубликовано 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделюсь опытомменял масло как ни в чем не бывало фильтра поставил масло залил,завожусь и тут датчик масла загорелся я конечно очканул, что да как давай смотреть на предмет подтеком, все норм оказалось. Прикинул(всем известный орган) к носу, поставил старый фильтр и все норм работает, новый поставил опять такая же канитель. Сравнил 2 фильтра они конструктивно одинаковые, но в одном различаются что внутреннее отверстие в старом фильтре с упором новом его не было. но что делать поставил старый фильтр и поехал. Так обычно масло меняю каждые 10 тыс км. но с таким фильтром поменял уже после 3 тысяч. А так покупаю на магазине самый дешевый или который есть в наличие.
Orionmax Опубликовано 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 Было немало случаев когда из фильтра выламывался крестик, падало давление масла. Да и результат работы плохого фильтра не думаю, что заметен сразу. Ставлю оригинал. Если говорить про не оригинал, то салонный ставлю не оригинал, вроде не самый ответственный узел. Но качество, а особенно конструкция очень разная и не всегда правильная. 1
Сергей_607 Опубликовано 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 Ну салонный, лучше угольный брать, производитель не плохой МАН.
