сегодня утром мой 607 3.0 незавелся приборка светится все горит работае но на поворот ключа дальше нереагирует.подскажите где смотреть может предохранитель какой.уж очень нехоца на эвакуаторе в сервис ехать((((
Проблем может быть множество. Например, проверить датчик положения коленвала.
посмотрел ручка стоит на паркинге.просмотрел предохранители которые возле аккумулятора вроде все живы.думаю модет от стартера какой проводок отошел или фишка но как туды добраться и с какой стороны лезть))
Сторонняя сигналка стоит? Если да, то как реализована блокировка двигателя?
парни спасибо!дело было не в бобине)))тупо сел подкапотный акум.купил новый акум купил тестор за 200 рублей )))поставил акумулятор все завелось на заведенную на клемах показывает 14 с копейками.это норма?гена работает?
Возможно это "утечка", и аккумулятор не виноват.
акум старенький был! утечку я думаю время покажет.несовсем понял как акумы работают. Изменено пользователем Ромец
