Sasha Опубликовано 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 а может на клапанах нагар не детский? пока холодный - плотно, а как нагревается не держит... тогдаб дитанация возможно былаб. кароче мерий компресию и чисти заслонку. дальше будем думать.
diman Опубликовано 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 В том то и дело на десятке прогорели три клапана а ехала чуть тупила ни детонации ничево жрать стала чуть больше
Sasha Опубликовано 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 В том то и дело на десятке прогорели три клапана а ехала чуть тупила ни детонации ничево жрать стала чуть большедитанация возможна если нагар на клапанах, а если прогорели то потеря мощности и плвание оборотов. мы ему и советуем померить компрессию. но думаю что с компресией будет порядок. это не наши тазы.
kvaspbru Опубликовано 28 апреля, 2011 Автор Опубликовано 28 апреля, 2011 (изменено) Мыл сегодня 2 раза. Стали плавать холостые, но это не беда, откалибруется надеюсь. Беда что неисправность так и не ушла. Грешу на лямбду, завтра на диагностику, узнаю точно. Ну это я так недеюсь. Решил заранее её купить, чб не терять время.<<Прошло время>>... ... ...Приехал с "диагностики", та которая на Энгельса, диагностика уже в кавычках. Они просто считали коды ошибок и дали рекомендации:1. Заменить дроссель (в сборе).2. Заменить катушку зажигания.3. Заменить кислородный датчик (можно не сразу, а посмотреть что будет после катушки и дроселя).4. Заменить резину на летнюю (но для этого машина должна ездить). Замечательная рекомендация, типа, меняй всё и не парься)) Поехал по делам и за деталями, их дня 2 ждать надо. А машина нужна... Изменено 30 апреля, 2011 пользователем kvaspbru
kvaspbru Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Опубликовано 4 мая, 2011 (изменено) Пока ждал детали, успел промыть спиртом потенциометр дроссельной заслонки, с тоски, снял и прозвонил катушку. Похоже это она мне гадит, на 2-4 пине разъёма разрыв (первичная обмотка), это как раз 2-3 цилиндры. На 1-3 пине сопротивление 1Ом, какое должно быть на первичной обмотке. С безысходности расковырял катушку, в заливке 2-е мелкие трещины, больше там смотреть не на что. Появилась мысль поставить разъём в верх ногами что из-за ключа проблемно, или закоротить 2 и 3 пины разъёма... Но пока не сжег что-то важное решил остановиться. Завтра уже должна прийти новая катушка и прочие мелочи, поменяю посмотрю, может все исправится? Изменено 4 мая, 2011 пользователем kvaspbru 1
Sasha Опубликовано 4 мая, 2011 Опубликовано 4 мая, 2011 Пока ждал детали, успел промыть спиртом потенциометр дроссельной заслонки, с тоски, снял и прозвонил катушку. Похоже это она мне гадит, на 2-4 пине разъёма разрыв (первичная обмотка), это как раз 2-3 цилиндры. На 1-3 пине сопротивление 1Ом, какое должно быть на первичной обмотке. С безысходности расковырял катушку, в заливке 2-е мелкие трещины, больше там смотреть не на что. Появилась мысль поставить разъём в верх ногами что из-за ключа проблемно, или закоротить 2 и 3 пины разъёма... Но пока не сжег что-то важное решил остановиться. Завтра уже должна прийти новая катушка и прочие мелочи, поменяю посмотрю, может все исправится?ну раз такая проблема с катушкой то по любому исправится. ты меняй а нам скажеш результат.
kvaspbru Опубликовано 6 мая, 2011 Автор Опубликовано 6 мая, 2011 Поменял сегодня катушку, все как рукой сняло, все заработало, alarm не горит. Наверно из-за того что поменял пару датчиков, конденсатор и главное! - прочистил дроссель... динамика стала не в пример лучше. Отлично разгоняется и ни капли не тупит!
Sasha Опубликовано 6 мая, 2011 Опубликовано 6 мая, 2011 Поменял сегодня катушку, все как рукой сняло, все заработало, alarm не горит. Наверно из-за того что поменял пару датчиков, конденсатор и главное! - прочистил дроссель... динамика стала не в пример лучше. Отлично разгоняется и ни капли не тупит!Поздравляю.
icechieff Опубликовано 6 мая, 2011 Опубликовано 6 мая, 2011 Поменял сегодня катушку, все как рукой сняло, все заработало, alarm не горит. Наверно из-за того что поменял пару датчиков, конденсатор и главное! - прочистил дроссель... динамика стала не в пример лучше. Отлично разгоняется и ни капли не тупит!чистая заслонка - наше всё)))
