Лена3333 Опубликовано 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 (изменено) Помогите советом ! Сегодня поменяла рулевую рейку , после этого начали пропадать скорости , т.с при езде скорости с первой на вторую переключаются потом следует какой то толчок и машина едет на холостом ходу . Прекрасно понимаю что рулевая рей-ка и коробка они не связаны но не пойму почему так происходит. Пежо 307 1.6 2007 год автомат. Всем спасибо кто пытался помоч советом : мы сами разобрались , это просто когда делали сход развал задели выключатель тормоза ( лягушка) и поэтому компьютер не понимал ,ехать или тормозить . И получалось что преподали передачи ,так что если у кого то такая проблему будет в курсе это может быть лягушка ( она находиться под рулем). Изменено 22 сентября, 2014 пользователем Лена3333
dimon405 Опубликовано 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 Автомат по телефону не лечится,надо показывать специалисту со сканером. Своими силами только уровень масла проверить получится.
paradox1k Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 Если снимали тягу селектора передач на коробасе, то может в ней проблемма. Регулировка коммутатора. Ось переключения передач в положении N.Отвернуть болты (1).Повернуть многофункциональный коммутатор до упора в болт (A).Подсоединить мультиметр в режиме измерителя сопротивлений к контактам (2).Поворачивать многофункциональный коммутатор до замыкания цепи между контактами (R = 0 Ом)В этом положении нанести метку положения многофункционального коммутатора ( по отношению к картеру АКПП ©.Продолжать вращение до размыкания цепи между контактами.В этом положении нанести еще одну метку позиции (D) на картере АКПП.Вернуться назад, чтобы метка ( оказалась между двумя метками © и (D) (в среднее положение).В этом положении затянуть крепежные болты (1) многофункционального коммутатора (Затяжка моментом 1.5 дН.м).Проверить соответствие положения селектора переключения режимов коробки передач показаниям на приборной панели.
Лена3333 Опубликовано 1 сентября, 2014 Автор Опубликовано 1 сентября, 2014 Да ни чего мы сами не снимали а в сервисы говорят что мы коробку вообще ни трогали , только рейку поменяли
V2oD2o Опубликовано 2 сентября, 2014 Опубликовано 2 сентября, 2014 А сервис проверенный или случайный? может подменили
gor4ak1989 Опубликовано 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 привет всем. случилась такая проблемка... съездил на СТО поменять масло в коробке. заехал на СТО своим ходом а от туда на эвакуаторе. после замены масла в коробке машина вперед перестала ехать, только назад едет без всяких нареканий. может подскажите что- нибудь?
dimon405 Опубликовано 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 Я не специалист, но подозреваю самое слабое ее место-соленоид переключения.
gor4ak1989 Опубликовано 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 а это не может ошибкой компьютера? ведь масло когда меняли прогревали коробку они до 58 градусов без масла?
dimon405 Опубликовано 19 сентября, 2014 Опубликовано 19 сентября, 2014 Зависит от метеда замены. Их надо спрашивать как они меняли. Часто новое масло смывает отложения, которые забивают каналы наглухо.
Par9 Опубликовано 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 здраствуйте, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Стоял на сфетофоре, когда начал ехать, то машину дернуло, произол крежет и звук, как буд-то что- то оборвала. После этого коробка передачь перестала реагировать, машине не едет, а просто стоит на месте. при этом всем когда коробку ставишь на паркинг, то происходит скрежет сикунд примерно 5. в чем может быть причина??? подскажите пожалуйста!!! модель пежо 307 рейсталинг 2007 года, коробка автомат 4-х ступка.@
Мартын Опубликовано 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 8 часов назад, Par9 сказал: здраствуйте, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Стоял на сфетофоре, когда начал ехать, то машину дернуло, произол крежет и звук, как буд-то что- то оборвала. После этого коробка передачь перестала реагировать, машине не едет, а просто стоит на месте. при этом всем когда коробку ставишь на паркинг, то происходит скрежет сикунд примерно 5. в чем может быть причина??? подскажите пожалуйста!!! модель пежо 307 рейсталинг 2007 года, коробка автомат 4-х ступка.@ Втулку правого привода поменяйте и будет вам счастье.
Par9 Опубликовано 24 января, 2021 Опубликовано 24 января, 2021 Спасибо за помощь, вы оказались правы, нужно было Втулку правого привода поменять)))
Мартын Опубликовано 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 10 часов назад, Par9 сказал: Спасибо за помощь, вы оказались правы, нужно было Втулку правого привода поменять))) справа оно находится
Мартын Опубликовано 25 января, 2021 Опубликовано 25 января, 2021 36 минут назад, Par9 сказал: Да я про спасибо...
