Nike7249 Опубликовано 2 мая, 2015 Опубликовано 2 мая, 2015 Номер детали напиши пожалуйста я то я что-то не пойму что это за насос такой
jorange Опубликовано 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 На одном из форумов вычитал, что есть пыжи у которых омыватель фар срабатывает только после 5 омываний стекла. Есть ли какие-нибудь мнения по этому поводу? Или мозги ему можно перепрошить, чтобы так работал? Номер детали напиши пожалуйста я то я что-то не пойму что это за насос такой 6434.77
Мартын Опубликовано 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 На одном из форумов вычитал, что есть пыжи у которых омыватель фар срабатывает только после 5 омываний стекла. Есть ли какие-нибудь мнения по этому поводу? Или мозги ему можно перепрошить, чтобы так работал? 6434.77На 408 так сделано на седьмое нажатие омывателя омываются фары.с завода такая прошивка для РАШИИ.
ZIGGY Опубликовано 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 На одном из форумов вычитал, что есть пыжи у которых омыватель фар срабатывает только после 5 омываний стекла. Есть ли какие-нибудь мнения по этому поводу? Или мозги ему можно перепрошить, чтобы так работал? 6434.77На новых всех машинах пса можно включить такую штуку.Зависит от версии бси
jorange Опубликовано 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 Не могу понять в чем у меня проблема. Мотор исправный, предохранитель на месте и целый, однако, напряжение на клемме не намеряется. При десятикратном нажатии так же ничего не происходит. До этого длительное время ездил без предохранителя. Может ли этот интеллектуальный блок забанить мотор как неисправный (без предохранителя ездил) и для того, чтобы все заработало необходимо скидывать ошибку? Прошу прощения за кривость мысли. Машина рестайл 2006 года.
ИванКузнец Опубликовано 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 Не могу понять в чем у меня проблема. Мотор исправный, предохранитель на месте и целый, однако, напряжение на клемме не намеряется. При десятикратном нажатии так же ничего не происходит. До этого длительное время ездил без предохранителя. Может ли этот интеллектуальный блок забанить мотор как неисправный (без предохранителя ездил) и для того, чтобы все заработало необходимо скидывать ошибку? Прошу прощения за кривость мысли. Машина рестайл 2006 года.Вопрос может показаться идиотским. А фары включены?
jorange Опубликовано 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 (изменено) Вопрос может показаться идиотским. А фары включены? обижаете ) и ближний и дальний, все пробовал. Перестал работать сервис бокс, не помню по схеме на подрулевом переключателе один и тот же контакт идет на стекло и на фары, или разные, может знает кто. Изменено 23 июня, 2015 пользователем jorange
