Andrey 97 Опубликовано 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 Очень неприятная штука когда стоишь в пробке а машина рвёт вперёд из за того что обороты стремятся к 1500..сам дроссель механически исправен..куда смотреть на какой датчик?
amgrs Опубликовано 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 Холостые обороты постоянно 1500 или машина работает нормально а они не с того ни с сего взлетаю. Потом опять все нормально с оборотами. Опиши подробнее что происходит и когда.
Andrey 97 Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Опубликовано 4 сентября, 2014 Холостые обороты постоянно 1500 или машина работает нормально а они не с того ни с сего взлетаю. Потом опять все нормально с оборотами. Опиши подробнее что происходит и когда. Вот как ты написал так и происходит(либо когда газанёшь зависают...иногда но очень очень редко на педаль не реагирует ещё в жару усиливается..все симптомы..
amgrs Опубликовано 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) У меня та же проблемма. Пытаюсь решить. То что я напишу не является понацеей и не проведено на моей машине. Связано это с тем что масса воздухомера и понанциометра педали газа заведены на 22 пин блока управления двигателя. Были даже рекомендации PSA по устранению данной проблемы. Для начала прочитай мой пост http://peugeot-lab.by/board/index.php/topic/31456-pezho-807potentciometr-pedali-gaza-reshenie-problem/#entry597279Потом если будут вопросы продолжим обсуждение Изменено 4 сентября, 2014 пользователем amgrs
Andrey 97 Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Опубликовано 4 сентября, 2014 Не понял но хочу для начала найти и попробовать поставить другой дроссель
dimon405 Опубликовано 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 У меня вольво так себя вела когда расходомер поломался.
amgrs Опубликовано 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) У меня вольво так себя вела когда расходомер поломался. Не понял но хочу для начала найти и попробовать поставить другой дроссельТы пост читал. Если потенциометр не механических а электронный там ломаться нечему Потенциометр педали пока менять не недо. Если он нормально реагирует на педаль газа можно проверить РР2000 процент нажатия. Зачем его менять. Для начала попробуй провод с 3 пина воздухомера перерезать и массу с 3 пина подключит к постоянной массе АКБ или выносу массы АКБ в блоке bsm предохранителей под капотом. После этого сбросить чек по педали газа и попробовать поездить . Можно воздухомер не трогать а то же самое сделать с 4 пином потанциометра педали газа, чтобы потанциометр и расход отмер не висели на общей массе. И еще сними воздухомер и почисти его спреем для очистки колодок и тормозных дисков. То что я пишу это только предположения. Не мешало бы тебе на диагностику съездить и проверить параметры работы воздухомера и педали газа. Параметры работы двигателяНа этих выходных буду переделывать проводку на своей ласточке. О рультатах отпишусь. Но для наблюдений хотя бы неделя нужна. Если подряд все менять не разобравшись можно пол машины поменять, а результат будет тот же, и сплошные расходыЭто касается и расходомера и потенциометра педали газа Изменено 4 сентября, 2014 пользователем amgrs
Саша З Опубликовано 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 Такая же проблема "1500", пока руки не доходят, но как появляется на светофоре или в пробке нажимаю обогрев заднего стекла и еще подергиваю руль вправо-влево,- спадают до нормы.
amgrs Опубликовано 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) Такая же проблема "1500", пока руки не доходят, но как появляется на светофоре или в пробке нажимаю обогрев заднего стекла и еще подергиваю руль вправо-влево,- спадают до нормы.У меня пропадают когда газанешь на холостых. И появляется глюк как и у тебя на светофорах и в пробках. Может проявится при заводке на холодную. Чек по мясорубке висит? Изменено 4 сентября, 2014 пользователем amgrs
Саша З Опубликовано 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 У меня пропадают когда газанешь на холостых. И появляется глюк как и у тебя на светофорах и в пробках. Может проявится при заводке на холодную. Чек по мясорубке висит?Угу, правда, думаю есть и другие причины для чека...
amgrs Опубликовано 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) Объединил темы. Вы имеете ввиду флянец в масляную магистраль подключить, а антифриз вообще убрать?Зимой прогрев масла как будет без теплообменника? Не будет ли масло слишком охлаждаться зимой без теплообменника? Угу, правда, думаю есть и другие причины для чека...Например. Проверь сканером. У меня чек только по потенциометру Изменено 4 сентября, 2014 пользователем amgrs
Andrey 97 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Опубликовано 5 сентября, 2014 Попробую)Но думаю какой нибудь датчик тупит
Andrey 97 Опубликовано 5 сентября, 2014 Автор Опубликовано 5 сентября, 2014 Сегодня снял дроссель почистил очистителем для карбюратора хотя там и чистить нечего..только заслонка посмотрел механизм он в идеале где шестерни брызнул туда вэдэшкой а то там сухо ичисто,после собрал..там где колпак не смог снять не стал ковырятьвообщем поставил обратно машина работает идеально никаких завышенных оборотов всё окей..посмотрим на сколько..интересно что там за датчик который до заслонки торчит??сам он снаружи и конец торчит в самой заслонке.....может из за него?потомучто чиститься он в основном..
AlexxxTT Опубликовано 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 Сегодня снял дроссель почистил очистителем для карбюратора хотя там и чистить нечего..только заслонка посмотрел механизм он в идеале где шестерни брызнул туда вэдэшкой а то там сухо ичисто,после собрал..там где колпак не смог снять не стал ковырятьвообщем поставил обратно машина работает идеально никаких завышенных оборотов всё окей..посмотрим на сколько..интересно что там за датчик который до заслонки торчит??сам он снаружи и конец торчит в самой заслонке.....может из за него?потомучто чиститься он в основном..Это датчик температуры воздуха.
Andrey 97 Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Опубликовано 6 сентября, 2014 Сегодня опять стали повышенные (((что за хрень непонятно
amgrs Опубликовано 8 сентября, 2014 Опубликовано 8 сентября, 2014 (изменено) Добавил то что рекомендует делать PSA[Peugeot-Club.net] - 1PD9-041W09K1-Загорание диагностического сигнализатора ; Двигатель работает в аварийном режиме, горит код ошибки датчика акселератора 2 (Связь с педалью акселератора 1) (5) (4).pdfКак это выглядит на схеме Изменено 8 сентября, 2014 пользователем amgrs
Andrey 97 Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Опубликовано 9 сентября, 2014 Спасибо..попробую)так понятней
Andrey 97 Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Опубликовано 9 сентября, 2014 Кто нибудь пробовал кстати так уже делать?)
amgrs Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 Я в процессе переделки проводки. Когда сделаю и протестирую отпишусь. Прежде чем это делать нужно по твоей машине схему глянуть по обвязке датчиков. Для дизелей эта переделка помогла если горить описанный выше чек.
amgrs Опубликовано 14 сентября, 2014 Опубликовано 14 сентября, 2014 Тестирование прошло успешно. Уже неделю езжу. Обороты в норме.
Andrey 97 Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Опубликовано 17 сентября, 2014 По наступлению прохладной погоды пока всё в норме..утчню что данная проблема проявлялась в жаркую погоду..с чем связанно до сих пор непонятно.
Саша З Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 Ура, машина сама победила проблему. Года два горел АБС (и не срабатывала). Сегодня в поездке исчез АБС (и заработал) обороты перестали скакать...Продолжалось часа 2 пока не остановился. Потом всё по-старому. Ну теперь вижу где копать у себя.
