лёва42д Опубликовано 7 сентября, 2014 Опубликовано 7 сентября, 2014 У меня пежо 406, 2.0 бензин, 2000 после ристалинга , двигатель ew 10j4 Сижу, ломаю голову, что может быть. Увеличится средний расход до 13 литров. Поехал на диагностику, там обнаружили, на панели у меня 90 градусов, а на компьютер выходит 7 градусов. Смысл тот, когда машина холодная на компьютере показывает 90 градусов, при заведённой машине, когда стрелка температуры начинает подниматься, то на компьютере температура падает. Датчик температуры менял, ничего не дало, в машине нет тяги. Неужели всё дело в блоке управления? У кого такое было и ремонтировал, подскажите .
Мартын Опубликовано 7 сентября, 2014 Опубликовано 7 сентября, 2014 При диагностике скорее всего выбрали не тот компьютер!
лёва42д Опубликовано 7 сентября, 2014 Автор Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) Спасибо всем большое за подсказку, поехал на другую диагностику, там показало, что всё нормально.Надо менять место диагностики. Изменено 7 сентября, 2014 пользователем лёва42д
Мартын Опубликовано 8 сентября, 2014 Опубликовано 8 сентября, 2014 Спасибо всем большое за подсказку, поехал на другую диагностику, там показало, что всё нормально.Надо менять место диагностики. О чем и было сказано.
