minka Опубликовано 8 сентября, 2014 Опубликовано 8 сентября, 2014 Здравствуйте. Суть проблемы: В ключаею первую скорость и начинаю движение. Если очень плавно трогаться то всё тихо. Если нужно тронуться поживее, спереди (на слух справа) проявляется этот "Звенящий" звук. Дальше во время движения на 3, 4, 5 скоростях этого нет. На нейтралке газую - то же всё нормально. В чём тут может быть проблема?
Мартын Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 Мотор то какой????? Или в догадки поиграть нужно??????
icechieff Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 у меня отвалился экран на приемной трубе - и иногда звенит при трогании.
minka Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Опубликовано 9 сентября, 2014 Peugeot 307 SW 2.0 16VVIN: VF33HRFNC833867242004
icechieff Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 это труба за двигателем, после коллектора, у меня там изгиб, и на этом изгибе висит экран, и болтается. Самое простое - приварить, но мне всё некогда...
Мартын Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 Перегородки в выпускном коллекторе перед гофрой открепились! 1
minka Опубликовано 9 сентября, 2014 Автор Опубликовано 9 сентября, 2014 Grigorushka - как лечится этот симптом, и где место расположения?
icechieff Опубликовано 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 Grigorushka - как лечится этот симптом, и где место расположения? поищи, тут было.Если коротко - снимешь коллектор и увидишь, со стороны приемной трубы будут перегородки от 4-х цилиндров, вот их и надо вместе скрепить-сварить, чтоб друг об друга не вибрировали.
minka Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Опубликовано 10 сентября, 2014 Можете более детально объяснить, я не силён в моторах...
icechieff Опубликовано 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 Можете более детально объяснить, я не силён в моторах... Все и так разжевано. Если не силен - дай прочитать тому, кто силен.
punk41 Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 а нижний ограничитель хода двигателя не порван? состояние верхних подушек тоже проверьте
