Andrey 97 Опубликовано 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 ?=)Добавить нужно вот сижу думаю какую..родная для акпп подойдёт?
Andrey 97 Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Опубликовано 11 сентября, 2014 Я обычно ATF, заливал.Ну тоесть обычное масло для АКПП?)Просто хрен знает что залито у меня..вот очкую мешать
promobass Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 Я пользую гидравлическое масло для эксковатора.
msconvert Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 at-42 по морозу не сильно густеет,синтетик однако.Вот этот каталог для интереса всем http://www.kroon-oil.com/en/catalogue/
Сергей_607 Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 Ну тоесть обычное масло для АКПП?)Просто хрен знает что залито у меня..вот очкую мешать Так, точно!
V2oD2o Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 Подупоролись штоле? лейте оригинальную жижу)
promobass Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 Оригинал для слабаков. Душа жаждит экспериментов.
amgrs Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 Оригинал для слабаков. Душа жаждит экспериментов.Заливал Абро дикстрон III, красного цвета. Полет нормальный. Стоит в два раза дешевле чем оригинальное масло. Пока нареканий нет
amgrs Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 (изменено) ?=)Добавить нужно вот сижу думаю какую..родная для акпп подойдёт?Если не знаешь что залито нужно всю жидкость поменять. АТF лить нельзя, помутнеет все Я покупал не оригинал Абро дикстрон III. Брал с запасом 2 л.чтобы промыть до чистого состояния и соответственно заправить. В любом случае если не знаещь когда последний раз меняли масло в ГУР лучше полная замена. При этом не мешает еще промыть сетку в бачке ГУР. Думаю у тебя она будет не айс, забита. Изменено 12 сентября, 2014 пользователем amgrs
Calibrik1 Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 Я Chevron залил в новый гур, по 200 р/л - полет нормальный.
msconvert Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 Подупоролись штоле? лейте оригинальную жижу) http://www.total-lub.ru/Auto/lubadvisor.html
Andrey 97 Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Опубликовано 12 сентября, 2014 С завода что заливают?) вообще склоняюсь к минералке,почитал статью синте5тика не очень для резиновых деталей а в гуре их много ну и чтобы точно не потекло)))из рейки..вообщем какое погуще посоветуете?всё таки думаю поменять полностью ибо хрен знает что залито..вся жидкость черная)))и видно что давнышняя+какой обьём кто подскажет и процедура замены?
amgrs Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 (изменено) Лей тотал тебе же человек все написал перед твоим вопросом. Если текет рейка ее ремонтировать нужно или заменить на другую . Если заливать густое масло зимой оно станет еще гуще. И тогда в один прекрасный момент ОПА приехали. Порвет шланги резиновые . Масло в бачке ГУР должно быть чистым как в канистре. Если масло поменяло цвет. Стало густым. Лучше не затягивать а поменять. Может отразится на насосе ГУР. Для замены нужно 1 л купить . Асли будещь промывать рейку обычно хватает еще 1 и менее литра. Короче нужно подливать пока из обратки не пойдет чистое масло. Сколько тебе его будет нужно никто не скажет. Это сам узнаешь. Бачек не забыть помыть . Там сетку забивает если масло густое. Да и насосу ГУР станет легче . Можешь бросить в бачек неодимовый магнитПример из жизни http://img528.imageshack.us/img528/506/servon.jpg Изменено 12 сентября, 2014 пользователем amgrs
Сергей_607 Опубликовано 13 сентября, 2014 Опубликовано 13 сентября, 2014 С завода что заливают?) вообще склоняюсь к минералке,почитал статью синте5тика не очень для резиновых деталей а в гуре их много ну и чтобы точно не потекло)))из рейки..вообщем какое погуще посоветуете?всё таки думаю поменять полностью ибо хрен знает что залито..вся жидкость черная)))и видно что давнышняя+какой обьём кто подскажет и процедура замены? То, что черная, это скорее всего присадка ( залита в целях профилактики). Если рейка сухая, то сливай полностью и не парься. Любое масло для акпп или конкретно для гур. Правда густое не советую, зимой с утра выть будет, пока не прогреется.
Andrey 97 Опубликовано 13 сентября, 2014 Автор Опубликовано 13 сентября, 2014 Всем спасибо)да не течёт просто с одной сторонны запотевания рейки..
Сергей_607 Опубликовано 13 сентября, 2014 Опубликовано 13 сентября, 2014 Всем спасибо)да не течёт просто с одной сторонны запотевания рейки.. Это пустяки.)
Opsik Опубликовано 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 Всем привет, была тема где подсказывали какое масло лить по вин номеру. Может кто подсказать, осталась ли у кого возможность глянуть? А то лью мобил атф для коробок, но напрягает давно уже гул из гура. Мб не подходит? Жижу заливали после ремонта рейки и замены приводного ремня, с того момента и гул пошел. Sent from my iPhone using Tapatalk
Мартын Опубликовано 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 Всем привет, была тема где подсказывали какое масло лить по вин номеру. Может кто подсказать, осталась ли у кого возможность глянуть? А то лью мобил атф для коробок, но напрягает давно уже гул из гура. Мб не подходит? Жижу заливали после ремонта рейки и замены приводного ремня, с того момента и гул пошел. Sent from my iPhone using Tapatalk РЕКОМЕНДАЦИИ : ЖИДКОСТИ РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ (ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) Для автомобилей, имеющих рулевой усилитель с механическим насосом : Используйте только гидравлическую жидкость TOTAL AT42 (Кроме : Версии для Стран с Холодным Климатом).Для автомобилей версии «Арктических стран», имеющих рулевой усилитель с механическим насосом : Используйте только гидравлическую жидкость PENTOSIN CHF11S.Для автомобилей, имеющих узел электронасоса (GEP) : Используйте только гидравлическую жидкость TOTAL FLUIDE DA.ВНИМАНИЕ : Гидравлические жидкости TOTAL AT42, TOTAL FLUIDE DA и PENTOSIN CHF11S нельзя смешивать между собой.
Георгий Опубликовано 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 РЕКОМЕНДАЦИИ : ЖИДКОСТИ РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ (ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) Для автомобилей, имеющих рулевой усилитель с механическим насосом : Используйте только гидравлическую жидкость TOTAL AT42 (Кроме : Версии для Стран с Холодным Климатом).Для автомобилей версии «Арктических стран», имеющих рулевой усилитель с механическим насосом : Используйте только гидравлическую жидкость PENTOSIN CHF11S.Для автомобилей, имеющих узел электронасоса (GEP) : Используйте только гидравлическую жидкость TOTAL FLUIDE DA.ВНИМАНИЕ : Гидравлические жидкости TOTAL AT42, TOTAL FLUIDE DA и PENTOSIN CHF11S нельзя смешивать между собой. АТ42 - обычный декстрон 2-3. п.с. у меня умирает ЭГУР, залил 75W90 подклинивания и периодическое полное отсутствие усилия больше не проявлялись.
Opsik Опубликовано 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 Спасибо. Может я и перепутал. Может и ат42 залито. Буду пробовать менять. Sent from my iPhone using Tapatalk
Зарица Опубликовано 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 РЕКОМЕНДАЦИИ : ЖИДКОСТИ РУЛЕВОГО УСИЛИТЕЛЯ (ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) Для автомобилей, имеющих рулевой усилитель с механическим насосом : Используйте только гидравлическую жидкость TOTAL AT42 (Кроме : Версии для Стран с Холодным Климатом).Для автомобилей версии «Арктических стран», имеющих рулевой усилитель с механическим насосом : Используйте только гидравлическую жидкость PENTOSIN CHF11S.Для автомобилей, имеющих узел электронасоса (GEP) : Используйте только гидравлическую жидкость TOTAL FLUIDE DA.ВНИМАНИЕ : Гидравлические жидкости TOTAL AT42, TOTAL FLUIDE DA и PENTOSIN CHF11S нельзя смешивать между собой. т.е. если у меня электрогидроусилитель то мне только TOTAL FLUIDE DA подходит? я чет запуталась... мне говорили, что Mobil вообще нужно заливатьчто было залито раньше - не знаю.... вытекала почти черная жижа, когда эгур снимали
Сергей_607 Опубликовано 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 Вот вас всех загнало на ровном месте . Я вообще никогда не заморачивался по этому поводу, заливаю ATF красный и всё ок
AlexxxTT Опубликовано 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 Вот вас всех загнало на ровном месте . Я вообще никогда не заморачивался по этому поводу, заливаю ATF красный и всё ок Сергей, у тебя вот механический насос, а на 307-х электрический. Пишут вроде разные жидкости лить. Я у себя тоже не парюсь. А сейчас еще второй Пыжик в семье появился, поэтому я про 307-е тоже хочу знать!))) 1
Зарица Опубликовано 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 @Сергей_607, как оптимистично)))) если так - я и без ГУРа уже ездить научилась
