Добрый вечер. Ребята выручайте весь мозг уже сломал. Машинка пежо 207 робот. Накрылась короба. Востановили, все ставили в оригинале. Поменяли сцепление комплектом синхронизатор передачи, привод сцепления, привод переключения, до ремонта была попытка калибровки и коробу вывалило в ошибку P1800. После ремонта не могу провести обучение коробки, Постоянно висит ошибка P1800. Я так понимая что проблема в мозгах, пока не обучу так и будет висеть ошибка, как ее обучить? Лексией начинаю обучение и выпадает в ошибку. Нарыл в документации то что ниже но вариантов борьбы нет. Думаю остался последний способ выполнить телекодировку, но где взять файл по ? У кого какие соображения?
Компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением Код ошибки P1800 Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания Ошибка: "обучение" коробки передач не завершено : Не характеризуется Описание диагностики Ошибка "обучения" коробки передач Условия возникновения кода ошибки Зажигание включено Техническое уточнение по условиям возникновения кода ошибки - Условия исчезновения кодов неисправности "обучение" 1-й или 2-й передаче выполнено успешно Аварийные режимы при наличии неисправности Если цикл "обучения" не закончен, запуск двигателя невозможен Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений (*) Световой сигнализатор SERVICE Мигание светового сигнализатора AUTO Основные возможные претензии клиентов Запуск невозможен Подозрительные зоны Процедура "обучения" (также после снятия или замены деталей) Телезагрузка
Приводы коробки передач
Ребята всем спасибо. Реально заниженое напряжение на 0.03 вольта не давало обучить коробку. Подключил зарядное выставил ток 5 ампер и обучение коробки выполнилось с первой попытки.
роботы обучают тока с хорошо заряженным акб. на королле например процедура не быстрая и там актуаторы когда все срабатывают батарейку гложат не хило :) на 207м раз тока обучал че то как то быстро обучение проходит :)
Опишите процедуру обучения (инициализации) робота- на наших 207? Где взять инструкцию?
Прибором и следуете за командами и с отсутствием ошибок в компьютере.
