вчера забрал машину еду температура ростет,загорается стоп,торможу.подождал завожу темп.95 не включяется ,влючаю кондей,тишина.ладно встал у хоз.магазина.стал голову ломать решил подключить на прямую.купил провод,достал провода что на вентилятор идут зачистил по немногу и тишина релюшки щелкают и со стороны мозгов и под львов но не включается не один.снял решотку добрался до левого вентилятора стоя перед капотом отрезал провода подцепил заработал вентилятор левый так и оставил пока.еще заметил что на радиаторе на втором стоит датчик как на вазовской модели класике а проводов нет и следа под капотом чтоб там стояли и в чем причина,может кто подскажет где искать?Предохронители все целые.и должны ли соять провода на датчик и от куда они должны идти?
Могу ошибаться так как не помню схемы, но если я прав то магазин резисторов под замену. На вентиляторы стоят резисторы вот из-за них и происходит вся трабла.
На термостате датчик ОЖ - снимаешь фишку - включаются вентиляторы. Бывают окисляются контакты на нём или на релюшках что под Львом.
