андрей13 Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 Всем привет. Возникла такая проблема, после мойки или дождя, при закрытии правой передней двери не срабатывает датчик закрытия. На дисплее БК горит надпись "правая дверь открыта" и мигает индикатор STOP. Вследствие этого не могу с кнопки закрыть машину, приходиться пользоваться ключом. Почистить контакты концевика не получиться т.к. он находиться в корпусе самого замка, а замок запаян в пластиковом корпусе т.е. не разборный. Менять замок целиком дорого. Можно ли например обмануть БК и замкнуть два нужных провода концевика, не разбирая замок. Пускай всегда будет "как бы закрыто"?
андрей13 Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Опубликовано 20 сентября, 2014 В колодке передних дверей контакт 2 - масса, контакт 1 - концевик.в задних контакт 1 - масса, контакт 3 - концевик.при открытой двери концевик на массу замкнут.
