На родном первом до катализатора 9 ОМ, аналог Bosh 10 ОМ. Ошибка по первому кислородному датчику обрыв цепи датчика кислорода, после замены оригинала на аналог не ушла. Питание присутствует на заведенном ДВС и равна напряжению генератора.
Выхлоп посмотрел,коллектор не болтается. Куда копать дальше?
Проблема ушла постановкой оригинального датчика кислорода причем старого. Видимо ЕСU и впрям не нравилось сопротивление аналога от Bosh!!! Точные данные не скажу но разница по сопротивлению составляла не более 1 кОм.
напиши какие вытыкал аналоги вошевские?  У меня вши.. аналоги стоят - ни каких нет проблем..
Добрый день,а если ошибка на Пежо 307 2003 2.0 бензин. Р0141.
Значит надо смотреть что со вторым датчиком после катализатора?Первый не трогаем ? И какой программой лучше проверить через obd2?
Изменено пользователем Vit&Net
12 часов назад, Vit&Net сказал:
1. Да он
2.Проверить не помешает
3. Программа для наших авто одна РР2000 в паре со сканером PSA EX Evolution. Для более поздних версий прога  DB7.
10 часов назад, Dimkin67 сказал:
1. Да он
С телефона не получится я так понимаю...
