Обшит кожей Опубликовано 20 сентября, 2014 Опубликовано 20 сентября, 2014 Добрый день.Друзья, нужна помощь.Дело в том что при разгоне, доходя до 3 000 оборотов наблюдается провал в мощности, пройдя который, набор оборотов остается в норме. Это не плавающий дефект, наблюдается ровно на трех тысячах оборотах.Пежо 307 св 1,6 109 лошадейДефекту 2 дняБыло нечто похожее, но при наборе скорости, умирала катушка зажигания, но там дефект был плавающий, на разных оборотах.Может кто сталкивался?
Обшит кожей Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Опубликовано 20 сентября, 2014 А что может быть в кате дело?Предистория:Были провалы на разных оборотах, выписывал комп периодически ошибку катаЗаменил катушку, ошибки исчезли, лошадей 10 добавилось, подумал что были периодические пропуски зажигания и как следствие ошибка катаОтметил что на холостых стала вибраций на руле
Мартын Опубликовано 20 сентября, 2014 Опубликовано 20 сентября, 2014 Смотрите.А еще может быть топливный насос-производительность(сетка)!
Обшит кожей Опубликовано 20 сентября, 2014 Автор Опубликовано 20 сентября, 2014 Сетка в норме-проверял, бензонасос клинит на 3 000 ? думаю вряд ли
женек рябкин Опубликовано 15 октября, 2014 Опубликовано 15 октября, 2014 такая же проблема!!! подскажите что может быть
женек рябкин Опубликовано 15 октября, 2014 Опубликовано 15 октября, 2014 доходит до 3000 и машину начинает дергать, может правда сетку на насосе почисть. как думаете эффект будет или причина в другом?
Обшит кожей Опубликовано 15 октября, 2014 Автор Опубликовано 15 октября, 2014 У меня не дергалась после 3 000 оборотов, а был провал наподобе турбоямы, дефект ушел дней через пять и не возвращался большеНо вибраций на руле становилось все больше и заводилась хорошо, но как то долго))), потому поменял катушку зажигания и все стало в норму.В вашем случае или к диагносту, ну или начать с сетки.
женек рябкин Опубликовано 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 благодарю!!! а из-за лямбды не может такое быть?
Обшит кожей Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Опубликовано 16 октября, 2014 Я не специалист, к сожалению помочь не могу.
skvo569 Опубликовано 18 октября, 2014 Опубликовано 18 октября, 2014 Промойте датчик ДАД бензином, или как я растворителем.
женек рябкин Опубликовано 18 октября, 2014 Опубликовано 18 октября, 2014 сетку вскрыл чистая но на всякий почистил результата ноль
женек рябкин Опубликовано 18 октября, 2014 Опубликовано 18 октября, 2014 да еще расход стал очень большой! подскажите ребята
Dimkin67 Опубликовано 18 октября, 2014 Опубликовано 18 октября, 2014 да еще расход стал очень большой! подскажите ребятаВот это уже похоже на неисправность 1-й лямбды , НО точно скажет РР2000.
Мартын Опубликовано 18 октября, 2014 Опубликовано 18 октября, 2014 Вот это уже похоже на неисправность 1-й лямбды , НО точно скажет РР2000. А катализатор вы не рассматриваете?
Dimkin67 Опубликовано 18 октября, 2014 Опубликовано 18 октября, 2014 (изменено) А катализатор вы не рассматриваете?Сумлеваюсь , если честно.. , НО точно скажет РР2000. Изменено 18 октября, 2014 пользователем Dimkin67
Мартын Опубликовано 19 октября, 2014 Опубликовано 19 октября, 2014 Сумлеваюсь , если честно.. , НО точно скажет РР2000. PP вам ничего не покажет-только визуально.
ARFX Опубликовано 19 октября, 2014 Опубликовано 19 октября, 2014 А если проверить давление перед катом при наборе оборотов?
женек рябкин Опубликовано 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 ошибка антиполюшин фаулт, горит чек.и расход большой на 20 литрах проехал 140 кмкто чего говорит , а диагноста ни как не поймаю
женек рябкин Опубликовано 23 октября, 2014 Опубликовано 23 октября, 2014 проблема решилась у диагноста ошибка р1630 что-то в конфигурации и автоматически установился ограничитель мощности
Обшит кожей Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Опубликовано 24 октября, 2014 автоматически установился ограничитель мощностиНе знал что такое на Пыжах может быть, удивлен.
