помогите пожалуйста, машина не хочет заводиться на холодную, двигатель крутит в холостую,после 1 часа мучений может завестись, на горячую заводится с пол оборота, но стоит постоять 5-6 часов или ночь и все. стоит газовая установка, не на газе не на бензине не заводиться. искру и свечи проверял,карбюратор ваз 2109, бабина и коммутатор от волги
Пусковые зазоры воздушной заслонки и дроссельной заслонки в основании карбюратора надо отрегулировать.
сегодня проверял искру на свечах, выкрутил свечу и надел проводку, в первом очень слабая искра была, в остальных вообще не было. потом снял крышку трамблера, и внутри две щетки были стерты до пластмасса. :dry:может дело в крышке? но если заводится потом работать отлично пока не постоит несколько часов
Изменено пользователем zzz
