Вообщем надоело мне что постоянно на панели вылазиют всякие типа ошибки..вообщем кто подскажет как боротся..помимо передачи показывает аir beg типа подушки дефектед как заглушить?
потом типа открыты двери и перечёркнутая толи ключ толи лампочка до сих пор не пойму вроде лампа
понимаю что мелочи но неприятно
всех больше задолбали подушки..да некоторые выстрелили но незнаю теперь что делать
Подушки или менять или впаивать сопротивления, проверять сканером преднатяжители ремней. Блок подушек снимать и везти програмисту, обладающему программером. Он из этого блока выпаивает чип, копирует его данные на компьютер, исправляет строки с записями о срабатывании и записывает их обратно на этот чип. Впаивает его обратно,собирает и вуаля-ошибок нет, подушки готовы выстрелить при срабатывании датчиков ускорения.
А если например новую подушку поставить и не править блок подушек - ошибка все равно будет выскакивать? какое сопротивление на передних подушках?
Изменено пользователем Calibrik1
Ошибка по стреляному блоку будет гореть все равно, надо править строку с записью аварии. Не знаю, я менял.
Как всё сложно)может есть те кто занимаются этим сразу в одном месте?
