Нужно поменять прокладку под головой. Что из запчастей мне нужно купить? Помимо прокладки, меняются ещё и другие детали, какие именно?
Короче, замена состоялась, но возникла проблема. Как, без приспособы, выставить валы?
И ещё вопрос. Встречаются ли, клапана на EP6 и EP3?
Изменено пользователем Fregat
Болты головки. Рекомендуют менять если длина дольше допустимой, но она обычно всегда больше. На них лучше не экономить.
Хорошо прочистить колодцы болтов, легонько (!) смазать.
-1.Смазываются только болты.Резьбовую часть окунуть в масло и дать стечь(маслу)в течении 20 минут.
Про смазку колодцев ни кто и не говорил. Написано про чистку колодцев и резьбовых соединения.
Так там же отверстия под фиксаторы
Никак
Да
С грехом пополам, поставили. Завелась вроде нормально. После прогрева, антифриз, из бачка, полез наружу., температура полезла вверх. Заводиться стала, горячая, тяжело. При переключении на 3 передачу, провал, и звук как у трактора. при разгоне на 3 -ей передаче.
Жду ваших мнений, где накосячил.
Возможно метки ГРМ.
Сегодня всё переделал, Вместо приспособы взял 2 ключа на 30, аккуратно расточил их на 31 мм. Так чтобы залазили с трудом, выставил валы, по уровню поставил ключи, свел их и сварил, получилась довольно прочная конструкция, завел, работает вроде нормально, Но звук, чуть громче. Сделаю или куплю приспособу, всё равно проверю. А так из жалоб, только бачек обратно наполнился, но думаю это из-за пузыря. Разберусь, и походу у меня катушка умирать стала.
Прспособа для фиксации маховика получилась из старого компенсатора идеально, головка на 8., корпус доработал чуток 13,8 мм.
есть мануал как поменять прокладку под головой RFU 1.4(88) если есть киньте пожалуйста
Что за машина, вин и другие параметры.
Пиши правильно.
Выпала ошибка Antipollution fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)
Подъехал к мужикам в гараж, сказали что катушка одна через раз работает. Может из-за этого, эта ошибка выпасть?
Да. Она обязана "выпасть".
объясни
Катушка зажигания работает через раз, т.е. топливо не сгорает и идет в выхлоп. Вторая лямба нанюхавшись бензина впадает в ступор и вылезает ошибка.
Ну пипец ! Уже и машину к токсикоманам прировняли ! :laugh2: :laugh2: :laugh2:
буду менять, завтра, благо стоит 1000 рублей, и свечи наверное перекину.
От этих французов не знаешь что и ожидать :beer:
Вопрос. Как проверить катушку зажигания? Может кто делал или встречал, где нибудь описание.
И ещё вопрос,. У меня сработал (Вторая лямба нанюхавшись бензина впадает в ступор и вылезает ошибка.)
Ей капец или придет в себя?
Проверить катушку можно на сопротивление, но у меня накрылась катушка, работало 2 котла и даже РР2000 не показал ошибку, вот такая ерунда . По поводу полюшена залей хорошего бензина на проверенной заправке бак и покрути двигатель, если не записалась в постоянные то сама уйдет.
Перекинул Катушку и свечи, ошибка ушла сама. Вот только звук при запуске и прогреве, больно сильно мне не нравится, будто подтраивает.
И обороты не стабильные стали. Пока не прогреется
Авообще, кто нибудь сам выставлял распредвалы?
Вот поставил я приспособу, что дальше?
