есть снизу в районе коробки/рейки наверное и в щели под бачком с тормозной жидкостью
что это, можно понять?
Может из под теплообменника на коробке? Там больше неоткуда, либо сальник привода, либо теплообменник.
Так же смотреть верх коробки могли масло перелить и через сапун травит.
На механике нет теплообменников.
спасибо! т.е. это в районе коробки в любом случае (У меня мкпп).
а сверху под бачком, можно понять что там по фото?
Под бачком трубка ) Снимите корпус воздушного фильтра и аккумулятор с площадкой, сразу все станет понятно, если не станет, все протереть и после первой же поездки все осмотреть.
