Доброго дня.
Купил моторчик печки такой как надо.Подскажите теперь пожалуйста.На корпусе вентилятора есть два провода толстых (черный,красный)они выходят с корпуса и туда же подсоединяются.И есть еще один тоненький черный(с разъемом мама) куда его втыкать?
Машина с климатом.
Фишку четырех пиновую которая втыкается в моторчик восстановил и подключил,а этот черный провод не могу найти куда воткнуть.
Дело оказалось не в нем.Выгорели транзисторы на плате моторчика.Крутится только с максимальной скоростью,На увеличение или уменьшение оборотов не реагирует.
