на ходу идёт вибрация примерно на скорости при 90 км в ч,плавно разгоняеш нету даёш нагрузку идёт вибрация,вроде есть не большой шумок при вибрации может кто то сталкивался подскажите
перебрать можно?может подвесной подшипник,
дубликат изготовитель франция,как думаеш будет ходить.ездил в магазин узнавал цену 30000 в сборе,дубликат 10000 пока думаю
Трипойд перебирают , Вибрация также может идти от подвесного подшипника ,все зависит от степени его раздолбанности ,так же нужно посмотреть на состояние подушки (салента) корорая находится в одном корпусе с подвесным подшипником .
По поводу трипойда ( внутрений шрус) где то попадалась инфа о идентичных подшипниках которые снимают с крестовин
Изменено пользователем yurick
Трипод отдельно сложно найти, я вот совсем не давно за 9.000 руб в сборе привод брал.
ну за 9000 это не дорого за правый вал в сборе ....минимально ценник я видел вроде как 32000, Хотя наверное у китайцев можно найти отдельно http://ru.aliexpress.com/item/Peugeot-Easterlies-988-citroen-fukang-for-SAMSUNG-bearing-elysee-shaft-bearing/1340818781.html
в магазине оригинал 30000 стоит,я нашёл не оригинал производство тоже франция10000стоит разница же есть
пежо 607 3.0 на прогретую при резком нажатии на педаль газа вибрация,на холодную и при плавном нажатии такого не наблюдается,подскажите причины?
add_after.gifпежо 607 3.0 на прогретую при резком нажатии на педаль газа вибрация,на холодную и при плавном нажатии такого не наблюдается,подскажите причины?
