Кулемочка Опубликовано 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 возникла проблема водительская дверь перестала открываться закрываться с брелкавсе остальные двери работают нормально замена замка не помогла подскажите в чем может быть проблема есть ли распиновка разьема заранее спасибо
Мартын Опубликовано 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 А провода прозвонить нет?Разъем сразу за дверью в салоне!
Кулемочка Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Опубликовано 28 сентября, 2014 А провода прозвонить нет?Разъем сразу за дверью в салоне! какие провода за что отвечают
Кулемочка Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Опубликовано 28 сентября, 2014 ЗА ЗАМОК!там их много какие именно
Мартын Опубликовано 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 там их много какие именно Много это сколько вы догадываетесь?
Кулемочка Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Опубликовано 28 сентября, 2014 Много это сколько вы догадываетесь? я спрашиваю распиновку данного разьема для электрика
Мартын Опубликовано 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 я спрашиваю распиновку данного разьема для электрикаЗачем вам нужен такой электрик для которого нужно искать распиновку!!!!!!Гоните его в шею!Там всего порядка шести проводов и цвет на замке и разъеме до салона совпадает! -1
Кулемочка Опубликовано 28 сентября, 2014 Автор Опубликовано 28 сентября, 2014 Зачем вам нужен такой электрик для которого нужно искать распиновку!!!!!!Гоните его в шею!Там всего порядка шести проводов и цвет на замке и разъеме до салона совпадает!цвета то понятно меня интересуе на каком проводе + где минус итд
getads Опубликовано 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 (изменено) Помогите, такая же проблема. Правда уже привык закрывать и открывать водительскую дверь ключем, но бывает совсем не удобно. Сам замок 9135.N6, стоит не дешево, как раз пугает мысль, что замена не поможет. Уже пару раз замок снимал, один раз разбирал ту часть что на винтах, нечего не помогло. Думал, что зимой сломался механизм внутри, когда личинка замерзла и открывал дверь изнутри. Изменено 28 сентября, 2014 пользователем getads
ТокейИто Опубликовано 1 февраля, 2015 Опубликовано 1 февраля, 2015 Здравствуйте, великомученники пыжеводы! А есть ли среди вас такие же везучие, как я? Заклинил замок правой задней двери. Обшивку снял кое-как и больше ничего сделать не смог как ни старался. Есть ли среди форумчан с таким опытом? Самому что-то сделать возможно без лома, кувалды и болгарки?
Мартын Опубликовано 1 февраля, 2015 Опубликовано 1 февраля, 2015 Здравствуйте, великомученники пыжеводы! А есть ли среди вас такие же везучие, как я? Заклинил замок правой задней двери. Обшивку снял кое-как и больше ничего сделать не смог как ни старался. Есть ли среди форумчан с таким опытом? Самому что-то сделать возможно без лома, кувалды и болгарки?1.Купить другой2.Сломать и открыть дверь3.Заменить
ТокейИто Опубликовано 1 февраля, 2015 Опубликовано 1 февраля, 2015 1.Купить другой2.Сломать и открыть дверь3.Заменить Grigorushka, спасибо за ответ. То, что ты предложил у меня было желание сделать. но от отчаяния. Я думал есть способ менее радикальный, как с дверцей багажника, которую можно открыть изнутри отвёрткой.
Мартын Опубликовано 1 февраля, 2015 Опубликовано 1 февраля, 2015 Grigorushka, спасибо за ответ. То, что ты предложил у меня было желание сделать. но от отчаяния. Я думал есть способ менее радикальный, как с дверцей багажника, которую можно открыть изнутри отвёрткой.Такое не предусмотрено. -1
ТокейИто Опубликовано 1 марта, 2015 Опубликовано 1 марта, 2015 Здравствуйте, великомученники пыжеводы! А есть ли среди вас такие же везучие, как я? Заклинил замок правой задней двери. Обшивку снял кое-как и больше ничего сделать не смог как ни старался. Есть ли среди форумчан с таким опытом? Самому что-то сделать возможно без лома, кувалды и болгарки?При повторной попытке найти причину неисправности вдруг выяснилось, что с рычажка в нижней части замка слетел поводок тросика открывания двери изнутри салона. С помощью фонарика и велосипедной спицы( загнутый конец ) открыл таки дверь. Сняв с креплений замок, вставил поводок тросика на место. Теперь у моей машинки снова одна водительская и три пассажирских дверцы. 1
keks Опубликовано 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 Всем привет. У меня следующая беда с замком водительской двери, он нормально открывается и закрывается но машина не реагирует на открытие двери. Если открыть машину то она через некоторое время автоматически закроется, приходится снова открывать. т.к. думает что двери не открывались. Ни индикация на БК ни свет не загорается, в чем может быть причина?
Мартын Опубликовано 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 Всем привет. У меня следующая беда с замком водительской двери, он нормально открывается и закрывается но машина не реагирует на открытие двери. Если открыть машину то она через некоторое время автоматически закроется, приходится снова открывать. т.к. думает что двери не открывались. Ни индикация на БК ни свет не загорается, в чем может быть причина?Чем двери открываете и закрываете?На заведенном двигателе откройте дверь и что показывает дисплей?
keks Опубликовано 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 Чем двери открываете и закрываете?На заведенном двигателе откройте дверь и что показывает дисплей?двери открываю штатным брелком, на машине нет ни одной личинки, при заведеном двигателе нет никакой индикации, а на ходу хоть выпрыгивай, если при открытии остальных дверей он сигнализирует и индикация на БК.
keks Опубликовано 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 А концевик на двери проверяли?скажите как его проверить? Насколько я понимаю концевик встроен в сам замок.
LifeIsGood Опубликовано 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 Зависит от машины. Если на стойке нету - то да, в замке. Разобрать обшивку и посмотреть прводки подходящие к замку. Возможно один окислился / отломался. Возможно в самом замке пластины окислились. (Често, замки в Пежо не разбирал, рассуждаю из предыдущего опыта)
dimon405 Опубликовано 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 Если отпираешь дверь, но не открываешь ее, то она штатно закроется через пару десятков секунд. Это не поломка. Свет в салоне программируется, он не обязан загораться с открытием двери. Так что я не вижу поломки в поведении машины.
keks Опубликовано 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 Если отпираешь дверь, но не открываешь ее, то она штатно закроется через пару десятков секунд. Это не поломка. Свет в салоне программируется, он не обязан загораться с открытием двери. Так что я не вижу поломки в поведении машины.Я отпираю машину, открываю водительскую дверь и машина все равно через пару десятков секунд автоматически закрывается!!!
dimon405 Опубликовано 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 Значит не видит концевика в замке. Замок не разборный, надо прозванивать его проводку. Как то читал что обычный микрик приспособили на место штатного концевика. Да и почистить штатный мне кажется возможно.
keks Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 Значит не видит концевика в замке. Замок не разборный, надо прозванивать его проводку. Как то читал что обычный микрик приспособили на место штатного концевика. Да и почистить штатный мне кажется возможно.Прозвонил провода от замка до фишки в салоне, все в порядке, контакты не окисленные. Позже может попробую снять замок, может что увижу.
