overlord Опубликовано 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 Всем привет!Сцепление потихоньку заканчивается и предстоит замена. Если кто снимал коробку поделитесь опытом по процедуре снятия.
overlord Опубликовано 13 октября, 2014 Автор Опубликовано 13 октября, 2014 Тему можно закрыть. Все сделал.
icechieff Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 @overlord, так написал бы трудности если были.
overlord Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Опубликовано 14 октября, 2014 В целом все оказалось довольно таки просто. Поискав процедуру снятия коробки в интернете, было два варианта: со снятием подрамника и со снятием обоих ШРУСов. Но обошлись малой кровью (только необходимо работать вдвоем). Снимали левый ШРУС поддомкрачивали двигатель отсоединяли коробку, на этом дело встало т.к. если отводить коробку вниз мешает правый ШРУС, если влево - подрамник. Поэтому пришлось откручивать и вытаскивать корзину, после чего добавилось немного свободного пространства для снятия коробки. Соответственно если дело только в замене сцепления то коробку можно и не снимать полностью, у меня же плюсом ко всему потекли сальники задний коленвала и в коробке поэтому ее пришлось вытаскивать. Сборку производили в обратной последовательности. 1
