с абс диски, барабан -без абс.
завтра поеду в егорьевск. впринцпе могу в электросталь заехать. там где глобус строится мне надо.
??? ose, чё молчишь? Опиши. У меня такая же машина только универсал
Ну значит это либо болезнь либо так и должно быть. У него так же как и у меня ну и на оборот))
Мы на дисковой машне пробовали. правда хз что там с колдуном и состояние задних дисков хромает.
Но на современных машинах отзывчевость побыстрее идет, это недавно с знакомым хондаводом обсуждали. Замедление правда такое же у современных.
Ничё не понял... Была у меня Нубира 1999 без абс с барабанами - как вкопаная. Матиз 2008 также барабаны без абс - как вкопаный.
Так разговор не про вкопанность, а про совободный ход педали. Как я понял из разговора при поездке. У меня если тормоза прогреть - она еще нормально останавливается.
ещё одна проблема с пыжиком(( 3.0 2001 год. очень часто вылетает ошибка esp и abs. Выключаю зажигание, включаю-пропадает. потом либо на кочке либо само по себе опять выскакивает. Еще после завода машины, когда начинаешь движение, слышно как что то гудит и отдает в педаль тормоза.(возможно система abs) может кто сталкивался... http://vk.com/ale9922
ose, с тормозами решил? Рассказали что проблема может быть в задних доводчиках. Мол нужно смазать и поправить лопатку торможения шестерёнки на доводчике.
Изменено пользователем Tozz
Ты говорил, что подводка вручную решала проблему не надолго. Может проскальзывает лопатка и подводка возвращается, а двойное нажатие просто дальше выталкивает поршень...мысли вслух конечно...
