Доброго время суток. ситуация такая: (406, 2002г, 1,8 АКПП, 81496344 - вин)
Из за неисправности насоса постоянно вылетает антиполюшен. если ошибку удалить, то повторно она появляется при запуске на горячий двигатель. Проверил провода к насосу, все в норме, поступает 12 вольт. Масса присутствует. (это показания когда насос отключен). при подключение насоса, или иного потребителя, с плюсового провода пропадает ток. Вначале подумал, что где то замыкает на промежутке от БСМ. Проверил питание с самого выхода провода от БСМ, та же ситуация. Ток так и не появляется даже при запуске двигателя. Кто чем может помогите. (сразу скажу что блок БСМ стоит не родной, вместо БСМ Б4-Б5).
Ошибка р0413 - неустранимая ошибка. Реле подачи вторичного воздуха. Обрыв ли замыкание на массе. (Массу пробывал из другого источника, не помогает, так что ее исключаю)
Про контакты реле? Я бы проверил, если бы у меня была схема Блока Б5. Я в теме электрике просил, кто может предоставить данную схему.
Да нет подробной такой схемы-зря вы ждете!Это делается глазками с тестером либо деньгами!
Вчера на работе вышел к авто на 5 минут. Разобрал блок Б5 (сравнительно с Б4 его можно полностью разобрать). И обнаружил там прогоревшую дорожку. Вчера не тестировал, т.к. времени не было. Сегодня посмотрю от чего обрыв, но в связи с тем, что все кроме насоса работает.
Фото приложу, качество конечно не очень.
1. Прогоревшая дорожка
2. контакт воздушного насоса
На счет схем. ОТ Б4 у меня есть подробная схема, что и где в нем находится и какие контакты.
Изменено пользователем timofeevalexey
Запоял дорожку. Оказалось, что она вообще ни на что не влияет- дополнительная масса. Реле насоса исправно, так же как и другие реле. Вопрос остался открытым, почему не происходит запуск данного насоса?
