не пойму ребят/ что то с проводкой?ездил месяц с одной фарой.недавно перегорела лампа ближнего.поставил левую.проверил-работает.поставил вторую.включаю .обе не горят.перегорели.в чем причина подскажите.
Вы сами то поняли,что написали?Я нет!И в чем вы видите помощь?Лампы перегорают от перенапряжения,вибрации ну и самого качества производства.
Китайские лампочки часто имеют крайне невысокий ресурс. Также снижен ресурс у всяких лампочек с маркировкой +30%, +50% и.т.д.
была такая проблема тоже, при замене перегорели обе лампочки...Читайте сервисную книжку, так везде написано, что при замене лампочек надо скидывать клемму, и будет счастье. Да и была проблема, что эти лампы постоянно перегорали. Причина была в том, что двойной пластмассовый клемный блок, который мы подключаем к самой лампочке, со временем ( от перегрева еще видимо) начинает рассыпаться, ломаться, контакт плохой с лампой, а то и замыкает. Вылечил тем, что клемный блок отрезал, а на концы проводов подцепил "мамки", которые и подцепил к контактам лампочек. Теперь даже простой "Космос" долго служит
всем доброго времени суток! перегорела правая лампа ближнего света из-за короткого между клемами.заменил лампу и она не горит.когда устанавливал горела,потом перестала. думал предохранитель,но все целые.кто может что подсказать?
  В 28.10.2014 в 10:14, Игорь Татаринов сказал:
КОНТАКТЫ!!!!!!
у меня тоже с фарами беда,причем такая, что норм работают только габариты....сгорают не лампы, а патроны,в которых лампы....что-то с электрикой.
