fedor-liv Опубликовано 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 После попадания в яму (не очень большую) правыми передним и задним колесами, на скорости примерно 70км\ч, загорелись сразу 2 ошибки Engine Anti-Pollution System Faulty и ESP\ASR. На движение машины никак не повлияло. После выключения зажигания ESP\ASR пропала, а Engine Anti-Pollution System Faulty осталась. Затем при движении через некоторое время снова загорелась ESP\ASR. Сажевый фильтр был удален 9 месяцев назад.
Serj_mysky Опубликовано 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 Тут по любому нужен сканер. Возможно где то просто контакт пропал.
icechieff Опубликовано 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 Скорее всего что-то немного загнуло, и теперь 0 у руля сместился. Либо переобучить руль, либо поменять загнутое.
Сергей_607 Опубликовано 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 ESP\ASR - скорее всего вызвана рассинхранизацией крутящего момента между осями ( тупо как на если на подъемнике завести машину и включть драйв ) будет аналогично. Engine Anti-Pollution System Faulty - есть подозрение на зонт. который находится на ктклизаторе, у него длиннй провод и когда провалился в ямку, мог его цепануть и тупо повредить (я с такой проблемой сталкивался). Это конечно так, как говориться подозоение и одна из версий, а вообще лучше все таки сделать диагностику. По идеи если Engine Anti-Pollution System Faulty вызван каким либо глюком, то чисто теоретически он сам погаснет, через некоторое время. Если не напрягает и никаких нареканий по работе двс нет, то можешь пока подождать.
fedor-liv Опубликовано 7 октября, 2014 Автор Опубликовано 7 октября, 2014 Спасибо за ваши версии и советы. Пока нет возможности разобраться с машиной. Но как доберусь до истины обязательно отпишусь
Roman rus Опубликовано 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 Приветствую!!! ребята подскажите почему в сырую погоду машина перестает ехать? загорается чек? Peugeot 607 3.0 л и еще ее начинает калбасить, ну это еще не все , по утрам запускаю двигатель на хх работает нормально,стоит добавить газу начинает калбасить что на холодную,что на прогретом моторе, устал уже сил нет при том еще расход 17-18 л на сотку
