Интерес вот в чем, у меня по схеме всего один ДТОЖ (Вин-81496344).
рр2000 (по компьютеру) ругается на критическую температуру ОЖ, хотя приборка показывает не более 90. Другие предупредительные сигналы не так же не срабатываю.
рр2000 (по БСИ) так же ругается на температуру ОЖ, пишет что значение не верно. Откуда он взял что значение не верно? С чем он это сравнивает, если датчик всего один, расположенный справа на блоке. два контакта.
Антифриз в норме, но частенько из печки дует холодный воздух, хотя на климате установлено где то 25. При ускорении дует горячий воздух.
Авто 2002 года, послерестайл, 1.8 АКПП двигатель 6FZ EW7
Изменено пользователем timofeevalexey
Я думал об этом. С открытой крышко заливного бочка, прогревал машину. пробка должна была исчезнуть.
