Если кто сталкивался. Начал периодически отрубаться эГУР на пежо 307. Сам насос не разбирал, предохранители вроде целы. Но если снять клеммы с аккумулятора и по нажимать на предохранители отвечающие за эГУР и шлейфы ведущие к самому насосу,то гур включается и руль нормально крутиться. Какое то долгое время эГУР работал, но после того как я воспользовался прикуривателем, подключал компрессор что бы накачать колесо,опять перестал работать. Может быть ошибка в компьютере, потому как после снятия клемм с аккума опять работает.
Как всегда!" Отсутствие контакта там где он обязан быть и наличие там где его быть не должно" проверять массы и плюсовые соединения возможно где то есть кислый разем. И не исключена вероятность подгоревших щеток на самом моторе насоса.
