demon232 Опубликовано 15 октября, 2014 Опубликовано 15 октября, 2014 Приветcтвую!Появилась такая проблема....иногда стартер очень туго крутит,но потихоньку начинает расходится.... в этот момент сбрасывается время и вообще тухнут приборы .....аккумулятор норм..клемы на нём чистил.....куда копать? помогите советом
dimon405 Опубликовано 15 октября, 2014 Опубликовано 15 октября, 2014 Аккумулятор может уже быть не в форме и напряжение на нём недопустимо падает в момент прокрутки. Стартер может коротить на статор, если подшипники износились.
dimon405 Опубликовано 15 октября, 2014 Опубликовано 15 октября, 2014 Я бы сначала исключил аккумулятор, подключив пускозарядное. Со стартера надо снять щёточный узел и подключив тестер, прокручивать потихоньку ротор. Проще вообще его обслужить, пыль вычистить и на стенде покрутить заодно.
