Aromarich Опубликовано 21 октября, 2014 Опубликовано 21 октября, 2014 При заводке выскакивают такие ошибки,то одна то две, двигатель работает нормально не троит. Ошибки удаляю не появляются,потом вновь при заводке на холодную загорается чек с такими ошибками. Ошибки указывают что нет связи с форсунками. Менял форсунки на Бош от Волги. Внутренне сопротивление их не заводское. Может выбить транзисторы на управление форсами?
Сергей_607 Опубликовано 23 октября, 2014 Опубликовано 23 октября, 2014 Два года на Волговских езжу, второй комплект катаю, ничего подобного не было и никакие транзисторы не выбивало.
promobass Опубликовано 23 октября, 2014 Опубликовано 23 октября, 2014 ничего не выбьет. Выбьет, если поставить низкоомные форсы 1.5-3Ом.
Aromarich Опубликовано 25 октября, 2014 Автор Опубликовано 25 октября, 2014 ничего не выбьет. Выбьет, если поставить низкоомные форсы 1.5-3Ом. А Волговские сопротивлением больше будут,чем родные?
Calibrik1 Опубликовано 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 (изменено) А Волговские сопротивлением больше будут,чем родные? Вроде наоборот - меньше. Родные 16 Ом, а волговские 12 Ом. На правду не претендую, сам не измерял, инфа из сети... Изменено 26 октября, 2014 пользователем Calibrik1
Мартын Опубликовано 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 (изменено) Вроде наоборот - меньше. Родные 16 Ом, а волговские 12 Ом. На правду не претендую, сам не измерял, инфа из сети... BOSCH LSF 4-2 93359782 80 93359785 80 93359789 80 93361488 80 93368765 80 93368766 80 93424706 80 8,0 10 Изменено 26 октября, 2014 пользователем Grigorushka 1
Aromarich Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Опубликовано 30 июня, 2016 BOSCH LSF 4-2 93359782 8093359785 8093359789 8093361488 8093368765 8093368766 8093424706 808,010 Поменял форсы на Valeo аналог оригинальных форсунок, только дешевле на несколько тысяч. Ошибок не было,но после того как снял поставил ДВС для ремонты,ошибки проявились вновь. Интересно что может быть?
Aromarich Опубликовано 7 августа, 2016 Автор Опубликовано 7 августа, 2016 Поменял форсы на Valeo аналог оригинальных форсунок, только дешевле на несколько тысяч. Ошибок не было,но после того как снял поставил ДВС для ремонты,ошибки проявились вновь. Интересно что может быть?Сам задал - сам ответил. Поставил обратно волговские форсы ничего не изменилось. Неужели свечи? подумал я... И оказался прав... брал оригинальные 5960F7 Bosсh в оригинальной упаковке и пробились буквально с новья как поставил - брак. На них было написано R6 для шестерки V - образной? Но почему на наш мотор бьется такой номер. Поставил старые троения при наборе скорости пропали и ошибки так же.
