Всем привет!
Ребята, подскажите в чем проблема, не горит задний левый светодиодный габарит, все остальное при этом работает. При включении габарит моргнет два раза и вырубается. В чем проблем, где копать? Заранее всем спасибо.
Проблема в том,что вы написали - не горит задний левый СВЕТОДИОДНЫЙ габарит!
При включении габарит моргнет два раза и вырубается - реакция компа на измененное сопротивление нагрузки.
