Димон2014 Опубликовано 25 октября, 2014 Опубликовано 25 октября, 2014 Коллеги, добрый вечер.307, 2005 г.в., 1.4, 16V, 64 тыс. км.Пару дней назад, машина стала вести себя отвратительно. Начались провалы при оборотах в интервале от 1000 до 2000, трогаться при оборотах в этом интервале, нереально, приходится держать обороты выше 2000 и трогаться, в противном случаем машина глохнет, или еле ползет со стрельбой из глушителя...На ХХ оборотах работает ровно, без нареканий. Обороты свыше 2000 отличные, тяга былая. Джекичан молчит, ошибок визуально не видно.Начал со свечей, вывернул, свечи в идеальном состоянии (менял в том году, проехал на них 8 тыс. км.), нагар на всех свечах одинаковый, свечи сухие.БДЗ чистил этим летом, грязи было минимум. Подскажите, в каком направлении копать???Заранее большое спасибо!
dimon405 Опубликовано 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 Стрельба в глушитель это несгоревшее топливо взрывается. Этому две всего две причины- оно не сгорает в моторе (катушка,свеча,компрессия) или сбито зажигание (ремень,шпонка).Свечу дефектовать совсем не просто, часто дорожку пробоя видно только под хорошей лупой.
Димон2014 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) Вообщем смог победить проблему заливкой полного бака бензина! Когда началась эпопея, в баке было не более 10-12 л.Под подозрение попала сеточка бензонасоса, вчера пытался вытащить насос, но так и не смог открутить пластиковую гайку (будь она не ладна). Коллеги, подскажите, есть ли у нас топливный фильтр или только сетка на БН? Изменено 31 октября, 2014 пользователем Димон2014
icechieff Опубликовано 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 @Димон2014, зависит от комплектации, но скорее всего нет отдельного фильтра.
Мартын Опубликовано 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 Вообщем смог победить проблему заливкой полного бака бензина! Когда началась эпопея, в баке было не более 10-12 л.Под подозрение попала сеточка бензонасоса, вчера пытался вытащить насос, но так и не смог открутить пластиковую гайку (будь она не ладна). Коллеги, подскажите, есть ли у нас топливный фильтр или только сетка на БН?Встроен в топливный модуль и сетка.
