serzh1980 Опубликовано 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 Не запускается нагнетатель воздуха при холодном запуске 2.2i 158 коней 2003г. Раньше стоит только запустить двигатель, было слышно как он гудит, а теперь тишина.. только двигло трясется и обороты скачут..пока не прогреется....Диагностика РР2000 не показала не единой ошибки.. При тесте, нагнетатель запускается.. Не понимаю..что произошло.На картинке: http://www.elcats.ru...63-68830a5a60a4 он под номером 4.Ради интереса пробовал отключать датчик температуры воздуха на входе(тот что на дроселе), результата 0- не реагирует. Отключал второй датчик, тот что ниже обороты стали падать..может просто накрылся верхний датчик?..Но почему нет ошибок??? Коллеги, есть мысли?
Мартын Опубликовано 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 Он срабатывает только от датчика температуры двигателя.
serzh1980 Опубликовано 26 октября, 2014 Автор Опубликовано 26 октября, 2014 Датчик температуры Охлаждающей жидкости?http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AFC075D4&sr=29&cn=Peugeot_607_2.2_16V_(3FZ_(EW12J4))Этот?
Мартын Опубликовано 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 Он всего один и с зеленым разъемом.
serzh1980 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Опубликовано 6 ноября, 2014 Забыл отписать, датчик заменил, клемы на разъеме доп. насоса почистил, через сканер насосом погудел.Шланг ьез помпы проверил, дует. После помпы тоже дует. Работает.. но проблемы теперь в другом, соответственно и темы уже другие.
