Akm47000 Опубликовано 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 ребят помогите плиз, тачка жрала масла 1 литр на 1000 км, было принято решение менять кольца, колпачки, вкладыши шатун.корен. сальники, прокладки соответственно...после ремонта пришел за тачкай, завел, слышу работает как дизель..ну думаю зима, гибдики..все как обычно...*ер...движка стучит и на горячию, и на гидрик не очень похоже...подумал возможно с ГРМ промазали..приехал к мастеру, посмотрели все в норме, сняли,занова поставили, все метки совпадают видел лично, но двигла так и стучит...че за хрень((( при переборке движки сломали датчик уровня масла, может ли быть дело в этом? может что с давлением..и у меня как на зло PP2000 отказывается работать, по не понятным причинам(( что может быть?((
Ayrat Опубликовано 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 Вчера рассказали про такую же проблему после переборки. Выснилось вот что: Поршня в цилиндрах на 180 градусов развернули при сборке. На них стрелки направления есть. Русский мозг решает вставить поршня стрелками на шкив, французы думали в направлении коробки когда проектировали. Спросите у слесаря как собирал.
Akm47000 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Опубликовано 27 октября, 2014 спасибо, все может быть! если у кого есть еще версии буду признателен. настроение ниже плинтуса( кстати движка tu5jp4
Akm47000 Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Опубликовано 28 октября, 2014 пока нет. есть на что думать?
serzh1980 Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 Стук, похожий на клапана? Из салона слышно? Свечи какие стоят?(производитель).
Akm47000 Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Опубликовано 29 октября, 2014 стук похож на клапана, свечи оригинал, отходили 2 тысячи. оригинал бош, те которые ставил завод. сам заказывал и проверял
serzh1980 Опубликовано 29 октября, 2014 Опубликовано 29 октября, 2014 (изменено) А движка работает ровно? Не троит? Диагностику сканером делал?а..не работает же.. откати систему на то время когда работало ПО. Скорее всего из-за обновлений винды не работает. Изменено 29 октября, 2014 пользователем serzh1980
Akm47000 Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Опубликовано 29 октября, 2014 да винду уже поставил другую, установил ПП2000 но пока не видит тачку и все, но хоть пп2000 встала без проблем, две ХР сменил чтоб норм было...ваще беда((
Akm47000 Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Опубликовано 29 октября, 2014 как выяснил, сканер у меня самый китайский, но самое странное что работал бес проблем и с пп200 и с диагбоксом. сейчас, когда он нужен больше всего он устроил мне проблем. тачку не видит, вин не определяет, щас сново меняю винду, кстати пп2000 которая шла вместе с ним, отказывается устанавливаться...щас винду сменю, попробую, не установится придется гнать и тратить денег на диагностику(
yurick Опубликовано 29 октября, 2014 Опубликовано 29 октября, 2014 как выяснил, сканер у меня самый китайский, но самое странное что работал бес проблем и с пп200 и с диагбоксом. сейчас, когда он нужен больше всего он устроил мне проблем. тачку не видит, вин не определяет, щас сново меняю винду, кстати пп2000 которая шла вместе с ним, отказывается устанавливаться...щас винду сменю, попробую, не установится придется гнать и тратить денег на диагностику(еще раз - прога видит сканер ?
Akm47000 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Опубликовано 30 октября, 2014 выходит что видит, пп2000 не включается без него, подцепляешь она включается, но не работает. перетыкать пробовал не помогает (раньше помогало) заметил еще одну странность, ПО которое шло вместе со сканером (заказывал с китая) конкретно пп2000, отказывается устанавливаться и все. другие ставятся но не работают((
Calibrik1 Опубликовано 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 (изменено) ПО которое шло вместе со сканером Я тут ПО качал, работает отлично на ХР с китайским шнурком, ставил на чистую винду. Попробуй... Изменено 30 октября, 2014 пользователем Calibrik1
Akm47000 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Опубликовано 30 октября, 2014 а что если не получится? такое ощущения что шнурок просто умер)
Akm47000 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Опубликовано 30 октября, 2014 не сканало. все норм и с активацией все бес проблем. тупо не видит тачку и все. другой сканер (лаунчер вроде) тот тачку видит. печаль и в самый не походящий момент
yurick Опубликовано 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 для ХР можно испорьзовать 6.х версию далее смотри какой у тебя референс . Т.е получается что ты обновил прогу а при старте она обновляет референс .С этим боротся можно правкой реестра винды или использовать PSA Interface Checker.
Akm47000 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Опубликовано 30 октября, 2014 Чекер вроде не че не меняет, только показывает версию самого шнурка? или я чета не так понял? (
yurick Опубликовано 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 Чекер вроде не че не меняет, только показывает версию самого шнурка? или я чета не так понял? (если видит сканер то версию референса можно выбирать
Akm47000 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Опубликовано 31 октября, 2014 можно по подробней, очень прошу. куда че...как поменять референс
yurick Опубликовано 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 можно по подробней, очень прошу. куда че...как поменять референспри подключенном приборе1. нажать select file2. выбрать нужный из представленых3. нажать activate4.отключить прибор5. запустить diagbox с откл прибором , гогда прога напишет что нет соединения с ним подключить 1
Akm47000 Опубликовано 1 ноября, 2014 Автор Опубликовано 1 ноября, 2014 новая проблема((( запуская Чекер, наживаю "Активировать", тыкаю на "версия" а там вместо привычных надписей вылезла надпись "absent" нажимаю на "referens Serial" вылазит та же надпись "absent" ((((
