новая проблема((( запуская Чекер, наживаю "Активировать", тыкаю на "версия" а там вместо привычных надписей вылезла надпись "absent" нажимаю на "referens Serial" вылазит та же надпись "absent" ((((
это от версии чекера зависит ....это нормально
далее если прога пишет о занятом порте ЮСБ то просто меняем порт
Изменено пользователем yurick
с чекером разобрался, поставил версию по старее и все стало норм. но проблема осталось, удалось подключится к машине пару раз, но пп2000 активно сносит версию адаптера на 4.2.2 и с ней он не работает, пробывал поставить 4.2.4(вроде) работает но совсем недолго...хрень какая то. еще заметил когда последний раз поставил пп2000 идентификационный номер пк стал "о" так и зарегался, можт в этом проблема тоже кроется..
прикрепил видос стука! стук идет от центра клапанной крышки, 2 или 3 цилиндр, идет конкретно от первого распредвала (ближе к салону) с прогревом становится тише ну все равно есть. до ремонта все было норм(
[Peugeot-Club.net] - видос.mp4
Вчера рассказали про такую же проблему после переборки. Выснилось вот что: Поршня в цилиндрах на 180 градусов развернули при сборке. На них стрелки направления есть. Русский мозг решает вставить поршня стрелками на шкив, французы думали в направлении коробки когда проектировали. Спросите у слесаря как собирал.
есть где нибудь подтверждения этой инфы? здесь написано в сторону грм http://citroen-sto.ru/citroen-c4/razdel-3-benzinovyie-dvigateli-2/benzinovyiy-dvigatel-tu5jp4/3-1-3-sborka-dvigatelya-tu5jp4/
