Все операции необходимо выполнять на холодном двигателе, в противном случае есть опасность повреждения посадочной резьбы свечей!!!Необходимый инструмент:
1. отвертка с насадкой torx 20
2. свечной ключ на 16.
Отворачиваем 6 винтов пластиковой крышки над двигателем.
Двигатель после снятия пластиковой крышки:
1 - патрубки, которые необходимо снять,
2 - разъем, который необходимо разъединить,
3 - винты (их еще 2 шт, помимо указанных), которые надо открутить, чтобы снять катушку и добраться до свечей.
Нажимаем на желтые "пимпочки" на обоих патрубках и отсоединяем их. Снятый патрубок:
Отсоединяем разъем. Способа 2-а:
1) поддеть отверткой металлическую скобу, которая держит разъем. Смелее, ничего с ней не будет. Вынули скобу, разъем потянули вниз.
2) просто нажать на "длинную" сторону скобы)))
Все, отсоединили:
Теперь осталось только открутить еще 4 винта, чтобы вынуть катушку (2 на виду, а 2 спрятались от объектива за патрубками):
Отвинчиваем, тянем вверх (слегка покачивая туда-сюда), и вот она, лежит перед вами:
И вот добрались до свечей:
Выворачиваем их.
Собираем в обратном порядке.
При заворачивании свечи не торопитесь! Убедитесь что свеча пошла точно по резьбе (вначале она должна заворачиваться очень легко). Не прилагайте больших усилий в конце (это не колесные болты!). После того как свеча "дошла до конца", то есть, как только вы почувствовали, что она больше "легко не заворачивается", доверните еще на 30 градусов и все.
А вот так выглядит новая свеча Bosch после 250 км пробега...
Решил поменять свечи. Снял крышку, снял бронепровод, смотрю в стаканы а там свечи в масле все. Поставил новые, недавно решил посмотреть. Масло присутствует.
Скорее всего прокладка под клапанной крышкой. У меня на обеих машинах так было. Снаружи протер, промыл, по стыку не снимая крышку промазал, и все отлично, везде сухо)))
Я меняю когда на холостом начинают обороты немного плавать. В общем живут на нашем бензине примерно 20 - 30 тыс. км.
Оффтоп. Задумался. Пора бы и мне поменять)))
я тоже все время хочу проэкспериментировать, а потом забываю, и ставлю родные Бош)))
сейчас езжу на ngk с иридиевыми наконечниками 30 000 нареканий нет
Я вот эти заказал RIu0378519 Beru0 002 330 796Свеча зажигания - 4 электрода массы типа именно под мой мотор -) ... ЖДУ
Я вот тут http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm почитал. еще больше задумался о выборе свечей зажигания. Есть свечи холодные и горячие, с определенным капельным числом. И у каждой фирмы их не менее 10 типов.
Все таки, какие же свечи на двигатель 1,6 108 НР оптимальны?
думаю надо узнать какое калильное число у штатных, и тогда все будет ясно...
Какие штатные, вот в чем вопрос?
штатные Bosch. хотел в сервисбоксе номер узнать - так нет, убрали.. не поленюсь на своих свечах спишу номер)
Буду очень признателен если и фото выложите! Спасибо.
P.S. За фото нажму на крестик справа внизу
:D посмотреть то посмотрю, как заставлю сестру машину привезти)))
Вчера посмотрел, записал, но бумажку в гараже оставил)
Кстати, а есть у кого инфа о Eyquem RFN 52 HZ и Eyquem RFN 52 HZ3A? А то некоторые говорят, что лучше них не может быть для пежо, только вот о каких именно двигателях идёт речь, не уточняют.
