Подскажите как заменить катушку зажигания?!
Открой первый пост - под номером 3 - винты которые держат катушку. всего их там 4, 2 не отмечены. Просто открычиваешь, отсоединяешь разъем, ставишь новую. Все.
У кого нибудь встречались свечи без шайб но с посадочным конусом по вину стоят обычные а пофакту с конусом , обычных с шайбой нехватает на долго (пропуски по резбе ,ослабевает свеча.) у кого нибудь стояли такие???
Выбираю между этими свечами. 1.6 109НР рестайл
Смотрю, у них разные параметры диаметра...влияет на что-то?
И ещё - каким их ключом отворачивать? Специальным свечным? От девятки (жигулей) подойдёт?\
Bosch 0 242 229 702
Свеча зажигания "Super"
Внешняя резьба 14
Диаметр 1, мм 2.1
Длина резьбы, мм 26.5
Зазор между электродами 5
Количество полюсов, шт 1
Момент затяжки, н*м 28
Наименование свечи Super
Расстояние между электродами, мм 0.9
Шаг резьбы, мм 1.25
Ширина зева гаечного ключа 16
Bosch 0 242 229 797
Свеча зажигания "Super plus"
Внешняя резьба 14
Диаметр 1, мм 2.3
Наименование свечи Super Plus
Шаг резьбы, мм 1.25
по диаметру 1, предположения что это центральный электрод
И ещё - каким их ключом отворачивать? Специальным свечным? От девятки (жигулей) подойдёт?....
тут же указано какой ключ: Ширина зева гаечного ключа 16, значит на 16 ключ и длинный колодцы глубоковаты!
я себе купил Eyquem RFN 52 HZ 3A (на 10.05.2012 цена составила 895р)
а по поводу ключа почему спросил - в инете встречалось, что на 14 у кого-то свечи!
Нисан Тиида на 14.
заказал 0 242 229 797 (комплект 500р). Надеюсь, будут нормальные.
0 242 229 923 это комплект тех же свечей, стоит в 2 раза дешевле.
Блин, народ, сижу уже третий час в поисках однозначного ответа на вопрос - какие поставить свечи? :dunno: Смех-смехом, но каждый из вариантов вызывает сомнение. Наиболее полный ответ на стр 3 от @sergpavluk. Но как-то много вариантов и настолько разных...Три вида Bosch'а, два вида ориганала, в котором тот же Бош, три вида Денсо и так далее. Может есть у кого мануал, в котором четко будет указано, что на этот счет думает производитель? Я в итоге остановился на Eyquem RFN 58 HZ.
И на уровне предложения: может стоит создать отдельную тему, назвать ее FAQ или типа того и опубликовать каталожные номера оригиналов наиболее часто меняющихся расходников? Вот пример: http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=47769. Готов принять участие в поиске и консолидации информации.
@vito12, что наоборот? Верхний артикул на твоем скрине комплект из четырех свечей по цене 345. Нижний те же свечи но по одной с ценой 126
Это за комплект 345? :blink: А как ты это понял? Если так, то прошу извинить за дезинформацию ))
В онлайн каталоге бош можно найти этот артикул. Себе еще ни разу не брал, так как в придорожных магазинах не находил комплект. Но собираюсь заказать себе через интернет.
КАкие свечи на TU5JP4 лучше взять?
RFN 52 HZ 3A или
Beru Z 223 или
Beru Z 184 или
Eyquem RFN 58 HZ ???
спасибо!
RFN 52 HZ 3A или
Beru Z 223 или
Beru Z 184 или
спасибо!
я покупал Eyquem RFN 58 HZ, до этого стояли BOSCH особо разницы не почувствовал, но как говорят про Eyquem мол они с завода стоят.
я покупал Eyquem RFN 58 HZ, до этого стояли BOSCH особо разницы не почувствовал, но как говорят про Eyquem мол они с завода стоят, а так просто нормальные свечи.
На TU5 моторе всегда с завода и в запчасти шли свечи BOSCH.
по сервис боксу сразу выдает Bosch, но я по привычке поставил Eyquem, не первый год с ними знаком, хорошие свечи
Privet. K sogaleniyu ruskie bukvi ne ponimaet forma dobavleniya otvetov. blagodaryu avtora etoi temi. Ya legko zamenil svechi. Tam kto-to xotel uvedet originalnie svechi, tak vot foto svechei kotorie otxodili 145000km.
