ose Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 пежо 306 1.6 89лспримерно расход 18л\100км по городу.В чем вообще может быть проблема?
dezte Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 Дым черный? запах чистого бензина в салоне не стоит?
ose Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Опубликовано 28 октября, 2014 Дым был но белый.запаха нет.вылезла ошибка, через адаптер пробил p1124.
ose Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Опубликовано 28 октября, 2014 Вобще рассчитывал так и не один раз.лампочка загорелась сразу на заправку.и езжу,проезжаю примерно 50 км и она загорается.когда больше,когда меньше но диапазон один
yurick Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) форсунка (и) не распыляют , а льютКак вариант промыть их некоторые делают лавром или же добовляют в топливо промывку для инжекторов . Выбирать тебе , тук же для промывки добавляют спирт или ацетон . ацетон лутьше пользовать до минусовой температуры примерно 100гр на 30 л бензина Изменено 28 октября, 2014 пользователем yurick
ose Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Опубликовано 28 октября, 2014 попробую промыть,ошибка пропала со временем.
dezte Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 фишка ТПС не в масле ?Впуск когда нить чистил?
Гость Tozz Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 (изменено) Антифриз в норме?С лямдой разобрался? Изменено 28 октября, 2014 пользователем Tozz
ose Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Опубликовано 29 октября, 2014 Антифриз в уровне.лямбда новая.что за ТПС?чистил впуск это первым делом как расход повысился
dezte Опубликовано 29 октября, 2014 Опубликовано 29 октября, 2014 тпс это датчик положения дроселя. ошибка по нему была, судя по всему.
ose Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Опубликовано 29 октября, 2014 Нет,все норме.вчера потух и больше не загорался.
dezte Опубликовано 29 октября, 2014 Опубликовано 29 октября, 2014 Расход то упал после этого? потух после промывки дроселя?
Гость Tozz Опубликовано 29 октября, 2014 Опубликовано 29 октября, 2014 Выдели все проблемы топливной:- расход (понятно)- тяга- дымность- обороты- заводка на холодную/горячуюP.S. Масло уходит?
ose Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Опубликовано 29 октября, 2014 да тяги покупки не было принципе,дымит обычно только на холодную,обороты были под тыщу,как чег потух так стало как обычно 880 примерно. заводится хорошо,бывает на горячую подольше крутить надо,а так с пол оборота.Вот опять залил 10л проехал 45км
Гость Tozz Опубликовано 29 октября, 2014 Опубликовано 29 октября, 2014 (изменено) Масло?Если не ездить неделю залив 10 литров сколько в баке остаётся?Дымность на холодную возможно маслосъёмные - на расход не влияет Изменено 29 октября, 2014 пользователем Tozz
ose Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Опубликовано 29 октября, 2014 езжу каждый день так что сказать не могу,масло лью хадо 10в60
dezte Опубликовано 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 раньше при похолодании такого не было? Кстати логи с мозга выложить можешь? по обд2 считать универсальным сканером.
ose Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Опубликовано 30 октября, 2014 Прошлой зимой не было такого,а как логи сделать?если подскажите то выложу.
dezte Опубликовано 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 сканмастером ошибки проверял? \там вроде в тесте или в оперативных данных сохранить можно период времени
