dezte Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) дубль Изменено 13 января, 2015 пользователем dezte
dezte Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 (изменено) дубль 2 Изменено 13 января, 2015 пользователем dezte
ose Опубликовано 13 января, 2015 Автор Опубликовано 13 января, 2015 Официалы еще в прошлом году говорили лямбда,менял 2 раза,не помогло,в городе в обысный сервис заезжал,ошибОк нету ну зажигание показывало позднее,сказали либо грм либо модуль либо положение распредвала или положение дроссия,модуль менял,датчика распредвала у меня нету,грм уже много раз проверял и датчика дроселя менял
ose Опубликовано 13 января, 2015 Автор Опубликовано 13 января, 2015 Сифонит резонатор до лямбды,соединение с коллектором и приемной трубой.
ose Опубликовано 14 января, 2015 Автор Опубликовано 14 января, 2015 В интернете очень много тем про то что сифонит гофра,через прокладку,в соединение и все это до лямбды,либо первой либо второй.получается так что она сосет воздух с улицы.вот цитата с ауди клуба "Увеличится. Выпуск резонансная система, при негерметичности всасывает воздух (т.е. создается разрежение), для лямбды это сигнал о бедной смеси, естественно выдает сигнал к ЭБУ о необходимости обогащения смеси. Расход бензина увеличивается и при очень обедненной смеси, неисправный датчик кислорода (лямбда) может выдать и такой сигнал, на обеднение, хотя смесь формируемая впрыском и так ближе к бедной."
ose Опубликовано 14 января, 2015 Автор Опубликовано 14 января, 2015 Заменил прокладку,смазал герметиком для выхлопа,вроде не сифонит.
ose Опубликовано 15 января, 2015 Автор Опубликовано 15 января, 2015 Блин температура покоя не дает,термостат исправен,уровень в норме,но температура не доходит до 90 градусов,хотя на улице +, вентилятор тоже не включается,патрубок после термостата пустой.может воздух конечно
Orionmax Опубликовано 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 @ose, после всех действий какой расход, средняя скорость по бортовику и какой пробег с последнего сброса?
ose Опубликовано 15 января, 2015 Автор Опубликовано 15 января, 2015 После замены прокладки еще не ездил,бортовика нету.если езжу по городу то скорость доходит до 70км а так средняя 50
Гость Tozz Опубликовано 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 Блин температура покоя не дает,термостат исправен,уровень в норме,но температура не доходит до 90 градусов,хотя на улице +, вентилятор тоже не включается,патрубок после термостата пустой.может воздух конечноОхлаждайка не уходит? Какого цвета?
ose Опубликовано 15 января, 2015 Автор Опубликовано 15 января, 2015 Точно сказать не могу уходит или нет,открывал когда термостат менял.а цвет лью зеленый
Гость Tozz Опубликовано 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 Может ГБЦ пробита? Мощности нет/расход больше
ose Опубликовано 15 января, 2015 Автор Опубликовано 15 января, 2015 Не стал меньше после замены прокладки
Гость Tozz Опубликовано 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 Напиши ещё раз всё что было предпринято (вкратце) после обнаружения проблемы: замена того, того....
ose Опубликовано 15 января, 2015 Автор Опубликовано 15 января, 2015 Без разборки можно узнать?пробита или нет
Гость Tozz Опубликовано 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) Напиши ещё раз всё что было предпринято (вкратце) после обнаружения повышенного расхода: замена того, того.... Изменено 15 января, 2015 пользователем Tozz
ose Опубликовано 15 января, 2015 Автор Опубликовано 15 января, 2015 лямбда 2 раза,температурные датчики,модуль,датчик положение ДЗ,датчик детонации,свечи,фильтра все.щас все не вспомню,проще сказать что не поменял.
Гость Tozz Опубликовано 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 Согласно поста №513 ты менял прокладку ГБЦ после обнаружения проблемы с повышенным расходом. Согласно поста № 517 не менял. Может ты нам голову морочишь 26 страниц???
ose Опубликовано 15 января, 2015 Автор Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) я не разу не писал про прокладку ГБЦ,писал только про прокладку приемной трубы.(#505-506)масло на ровне,не уходит и не поднимается, охлаждайка не понятно пока что.свечи были сухие при последней замене.Завтра по нюхаю бачок расширительный на заведенную,перебрать двигатель не сложно,за пару дней я это сделаю,но будет ли толк.Сегодня вечером ездил норм все с температурой,наверно просто воздух был. Изменено 15 января, 2015 пользователем ose
ose Опубликовано 15 января, 2015 Автор Опубликовано 15 января, 2015 Tozz если есть время,я могу приехать(если не делеко) и мы с вами покатаемся 100-200км,чтоб показать расход.я с октября на 50% больше залил топлива чем раньше.
ose Опубликовано 16 января, 2015 Автор Опубликовано 16 января, 2015 (изменено) из бочка выхлопом не пахнет, при нажатие на газ идут пузыри ,цвет уже не понятный,антифриз полностью менял с промывкой почти год назад.Долил антифриз,запомнил отметку. Изменено 16 января, 2015 пользователем ose
Гость Tozz Опубликовано 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 ...про прокладку приемной трубы.(#505-506)...Понял)
Гость Tozz Опубликовано 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 из бочка выхлопом не пахнет, при нажатие на газ идут пузыри ,цвет уже не понятный,антифриз полностью менял с промывкой почти год назад.Долил антифриз,запомнил отметку.Цвет понятен всегда. Бытует мнение что зелёный со временем становится похож на синий. Но! Если залил зелёный, а он стал коричневый или близок к нему - вывод понятен? Прокладка может пробиться в две стороны. Вроде в нете пишут что пробой проверить можно...не знаю...при вскрытии конечно легче определить
Гость Tozz Опубликовано 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 ......при нажатие на газ идут пузыри...Что означает зачёркнутый текст? Определить идёт ли воздух в систему охлаждения легко - погазуй и потрогай патрубки - если тугие значит воздух, если как шины велосипеда (продавливаются) значит воздуха нет. Там давление порядка 1,4 бар.
ose Опубликовано 16 января, 2015 Автор Опубликовано 16 января, 2015 тогда норм все,не надуваются.Ну при вскрытие сразу и менять)))Свечи выкрутил они серо-белые(проехал на них около 700км).
