dezte Опубликовано 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 У тебя мап прикручивается к коллектору или на шланге стоит отдельно?
ose Опубликовано 17 января, 2015 Автор Опубликовано 17 января, 2015 (изменено) Коллектору Изменено 17 января, 2015 пользователем ose
dezte Опубликовано 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 До гаража доберусь по идее должен быть такой.
ose Опубликовано 17 января, 2015 Автор Опубликовано 17 января, 2015 Если есть и не дорого то хорошо))
ose Опубликовано 17 января, 2015 Автор Опубликовано 17 января, 2015 Пока помыл его и заменил уплотнитель
mikelog Опубликовано 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 а большой расход это сколько? у меня вот на TU5JP4 110 кобыл при езде аля пенсионер довольно теплой зимой для сибири расход 11ть на сотню, а летом с постоянным климатом 9-10
ose Опубликовано 20 января, 2015 Автор Опубликовано 20 января, 2015 не нашли датчик?короче дело шло так:дня 2-3 назад я поставил свечи NGK 38(старые) и датчик ДЗ старый и расход по городу стал 11л(ура),но радасть была не долгой,на след день расход стал такой же как и был.Сегодня залил в масло присадку ХАДО 120%
ose Опубликовано 21 января, 2015 Автор Опубликовано 21 января, 2015 а что могло быть что стал нормалью а потом опять много?
shmaks Опубликовано 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 Если лямбда зонд менял и он не трындит то получается МАП на замену, не пойму чего боимся? Фирма ЭРА 1500р всего. оse личко смотри.
ose Опубликовано 22 января, 2015 Автор Опубликовано 22 января, 2015 Вот что еще вспомнил.в октябре я поменял клапан адсорбер,до его замены все было хорошо кроме как тяги не было из за этого поменял его.надо попробовать старый поставить.
shmaks Опубликовано 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 Ещё как вариант трубку адсорбера отсоедини и посмотри что произойдёт, датчик датчиком, а сам адсорбер может забиться.
ose Опубликовано 22 января, 2015 Автор Опубликовано 22 января, 2015 Ну я заглушил пока его,вот посмотрю.
ose Опубликовано 23 января, 2015 Автор Опубликовано 23 января, 2015 заказал датчик МАП завтра должен придти
ose Опубликовано 24 января, 2015 Автор Опубликовано 24 января, 2015 Видимо бракованый датчик,после установки черный дым,обороты тыщя и рывки
dezte Опубликовано 24 января, 2015 Опубликовано 24 января, 2015 а если вообще отключить лучше? или ничего не меняется.
ose Опубликовано 24 января, 2015 Автор Опубликовано 24 января, 2015 ну когда тот отключал,обороты плавать начинали
ose Опубликовано 25 января, 2015 Автор Опубликовано 25 января, 2015 Не стал экспериментировать с этим,я чуть проехал и попробовал сдать обратно его
shmaks Опубликовано 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 Если заказывал ДЕЛЛО то как вариант он мозг компостирует, т.к. это упаковщик а в коробке может лежать всё что угодно.
ose Опубликовано 25 января, 2015 Автор Опубликовано 25 января, 2015 Да делло на датчике написанно автомега или как то так,этот попробую сдать и заказать эра
