dezte Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 вообще расход по полному бак упроверяют. заливаешь полный бак, окатываешь км 200 и на заправку до полного. и смотришь сколько скушало.
ose Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Опубликовано 9 ноября, 2014 залил полный бак 60л с копейками, проехал 100км и залил до полного 14,5л
dezte Опубликовано 9 ноября, 2014 Опубликовано 9 ноября, 2014 а ты как мерил когда заливал? просто там вроде бак 55 литров.
ose Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) выкатал почти до конца,поехал на АЗС и сказал до полного,потом 100км и опять до полного на туже АЗС. Изменено 10 ноября, 2014 пользователем ose
dezte Опубликовано 10 ноября, 2014 Опубликовано 10 ноября, 2014 ясно. просто думал может с канистры в гаражах наливал. и поэтому в одном случае горловина полная может быть, в другом не полная. а так 14 литров это больно много. свозил бы на норм диагностику куда нить.
yurick Опубликовано 10 ноября, 2014 Опубликовано 10 ноября, 2014 так ты же говорил что форсунки льют ....что собираешься менять их
ose Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Опубликовано 10 ноября, 2014 я не говорил,я только думал об этом,мысли в слух.сегодня опять таже ошибка вылезла,а потом потухла.вот думаю надо бы в четверг сгонять на диагностику
yurick Опубликовано 10 ноября, 2014 Опубликовано 10 ноября, 2014 я не говорил,я только думал об этом,мысли в слух.сегодня опять таже ошибка вылезла,а потом потухла.вот думаю надо бы в четверг сгонять на диагностику
ose Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Опубликовано 11 ноября, 2014 предположения что они,но это точно не выявленно.по свечам не скажешь что форсунки льют.ну надеюсь диагностика все скажет.
Гость Tozz Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 ose , пора что-нибудь делать, а не плодить темы. Например "Пропала динамика" и "Не Тянет((" начинаются примерно одинаково, а заканчиваются мягко говоря ничем...Выясняется что лямда удалена програмно и требуется дигностика но её так и нет - диагностики..."Пропала динамика", "Не Тянет", "Очень Большой Расход" это всё можно отнести к одной теме и разбирать, разбирать, разбирать пока не разберём...(ся)...А вот "Спустило Колесо" это другая тема и т.д. P.S. Обозначь одной темой. После предложения сделать делай или мотивируй безделье.
ose Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Опубликовано 11 ноября, 2014 диагностика бы была сделана давно, если было бы не далеко, график работы не особо позволяет ехать.
ose Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Опубликовано 13 ноября, 2014 съездил на диагностику в митино,а толку,сказали замена лямбды и про дросельную заслонку не слово,конечно может мой адаптер врет но все же.
yurick Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 проверь свои вот такhttp://www.youtube.com/watch?v=O7I28EBDiTw
Dimkin67 Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 @yurick,способ простой, сам так пробовал. НО таким способ можно только убрать смолистые отложения и визуально оценить качество распыла.А как оценить производительность и герметичность ? Всё таки для полной картины лучше поставить на стенд.
Гость Tozz Опубликовано 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) Если форсунки льют расход больше но и мотор плохо работает и на холодную и на горячую. Из-за лямды может пропасть динамика и повыситься расход Изменено 14 ноября, 2014 пользователем Tozz
Георгий Опубликовано 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 Если форсунки льют расход больше но и мотор плохо работает и на холодную и на горячую. Из-за лямды может пропасть динамика и повыситься расход Если форсунки льют, кердык катам и маслу. Кердык маслу - кердык подшипникам скольжения и поршневой. Атас!!!
ose Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Опубликовано 14 ноября, 2014 Двигатель работает ровно,заказал лямбда зонд фирмы бош
Гость Tozz Опубликовано 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) Почитай, на всякий как говорится:http://0km-auto.ru/lyamda.htm Вот выдержка из статьи Возможные причины поломки лямбда-зонд:некачественный бензин, железо, свинец забивают платиновые электроды за несколько неудачных заправок;перегрев корпуса датчика из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, сильно переобогащенной топливной смеси;масло в выхлопной трубе из-за плохого состояния маслосъемных колец;сбои в системе зажигания, хлопки в глушителе и в выпуске разрушающие хрупкую керамику;удары;многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны;попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей, моющих средств;использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон;обрыв, плохой контакт или замыкание на «массу» выходной цепи датчика. Возможные признаки неисправности лямбда-зонд:неустойчивая работа двигателя на малых оборотах;ухудшение динамических характеристик автомобиля;повышенный расход топлива;повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния.характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя; Изменено 14 ноября, 2014 пользователем Tozz
ose Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Опубликовано 14 ноября, 2014 ухудшение динамики и большой расход у меня
Гость Tozz Опубликовано 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) Важно не накосячить. Товарищ умудрился сломать новую при установке - так он говорит. Изменено 14 ноября, 2014 пользователем Tozz
ose Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) проверил свою лямбду старую по инструкции в инете.на холостых 0.5в нажатие на газ падает до 0.1в а вроде как должен расти до 0.9в Изменено 14 ноября, 2014 пользователем ose
ose Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Опубликовано 17 ноября, 2014 поставил новую лямбду и потушил ошибку,спустя время чег вылез опять
