Гость Tozz Опубликовано 17 ноября, 2014 Опубликовано 17 ноября, 2014 Хорошо бы снова на диагностику. Расход/динамика? Как быстро вылез чек?
ose Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Опубликовано 18 ноября, 2014 примерно 40км,расход думаю такой же,стрелка падает быстро.я хочу заказать датчик положения ДЗ,если с ним не выйдет то тогда на диагностику
ose Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Опубликовано 19 ноября, 2014 поставил новый датчик положения ДЗ
ose Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Опубликовано 20 ноября, 2014 Короче после замены лямбды и ДПДЗ не че не изменилось,кроме как чег потух.я всю голову сломал что может быть еще((
dezte Опубликовано 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 колеса нормально крутятся? понимаю что там все ок, но все же. через несколько торможений она сама с горки скатится? дальше смотреть показания датчиков температуры и желательно мап сенсора.
dezte Опубликовано 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 еще вот программу нашел. попробуй может она что нить покажет больше https://play.google.com/store/apps/details?id=com.palmerperformance.DashCommand
ose Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Опубликовано 21 ноября, 2014 Скатится,было бы где считать все эти датчики.
ose Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Опубликовано 21 ноября, 2014 эта программа тоже не показывает не чего кроме оборото
ose Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Опубликовано 21 ноября, 2014 весь день пытаюсь найти в городе стенд для диагностики форсунок,ну что то как то не очень((итог в инете нашел форсунки от 206 пежо 0 280 156 034 у них поток чуть больше
Гость Tozz Опубликовано 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 Вот та "прошивка мозгов", в которой лямду удаляли програмно чем всё закончилось? Ты новые мозги поставил? Или что?
ose Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Опубликовано 22 ноября, 2014 мозги так те и стоят,в том то и дело
ose Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Опубликовано 22 ноября, 2014 поставил для проверки форсунки от ваз,как откатаю отпишу
ose Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Опубликовано 25 ноября, 2014 ну вроде поменьше расход,почему вылазиет ошибка р1124 ?
Гость Tozz Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 P1 124 TP SENSOR OUT OF RANGE Сигнал датчика положения дросселя выходит за доп. диапазон Либо датчик неисправен. Либо, то от чего "показывает" "положение" неисправно. Может дроссель "всунут" криво, может обрыв в проводах. Может прошивщики мозгов вовсе не прошивщики.
ose Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Опубликовано 25 ноября, 2014 Датчик новый поставил уже,когда скидываю с него фишку обороты до 2 поднимаются,может и не прошивальщики,проверить нельзя(
ose Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Опубликовано 25 ноября, 2014 YouTube - Форсунка: Это короче мой распыл
ose Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Опубликовано 26 ноября, 2014 Ну вобщем чег вылазиет после удаления через 30км при этом не чего не происходит.думаю к другим оффициалам съездить на диагностику
Гость Tozz Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 Чувствую скажут лямбда неисправна
ose Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Опубликовано 26 ноября, 2014 Завтра узнаем)))если так скажут придется искать новые мозги
Гость Tozz Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 Если так, б/у мозги возможно дороже чем нормальные "прошивальщики" (придётся поискать). Будем надеяться что все домыслы чушь и завтра проблема будет наконец решена минимальными затратами. Держу кулаки!
ose Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Опубликовано 27 ноября, 2014 вобщем две ошибки.первая по дросельной заслонкевтарая по датчку кислорода(лямбда) первая сказали пропадет как исправлю вторую.исправил по лямбде,жду расход и чег)))
