жидкость залей какую нить, или проволочкой там длинна не такая большая судя по схеме. и изгибов не так много должно быть.
там получается начальные трубки идут на горловину?потом от горловины получается под капот?
там по схеме от этого регулятора трубка идет в правый угол бака. там же где то от бака берет свое начало на вентиляцию под капот.
Я не представляю как искать потерянный воздух))а если ехать в сервис че им говорить и че это стоить будет
снимайте бак. щас глянем. что им говорить еще. Думаю удовольствие не из дешевых. Надо подумать как малой кровью сделать все.
поеду в сервис качать тормоза,там оттает,посмотрим может и вправду в труках замезло
прокачал тормоза,сказали что нормально с ними все.
а по поводу трубок и тд,сказали все тоже само что и мы тут думаем.
говорят спирту залить в трубки и дунуть,либо в тепло поставить и потом дунуть.
Вариант не спирт залить, а средство для замков. если замерзло то поможет. а если грязь там или что то непонятное то врят ли. может и изгиб какой, замятость шланга. Просто время пришло и перестал воздух проходить.
разряжения нет,воздух выдувается из нее на заглушенном авто(еле чувствуется),если на другом конце подавать воздух то из другого конца он не дует
Нашел место теплое на ночь,сегодня вечером машину оставляю а завтра с утра будем проверять.
померил давление и оставил машину в теплом месте,завтра с утра опять померяю.
у меня тоже расход на 307-м, мама не горюй,под 16л!но у меня 2 л и автомат!может такой расход и должен быть???
Возможно,но наврятли,и один фиг мне с воздухом разбираться.
Мне тоже говорили что нормально,но прошлом году такого не было,у меня у друга бмв у него расход где то 16л но он спокойно ездить не умеет и еще на автомате и бмв 525
Вобщем нужно заменить фильтр сново воздушный и нашел где пропускает воздух этот шланг(в коробке адсорбера).буду пускать шланг в опход
обошел адсорбер,шланг стал чуть подсасывать но давление не падает и теперь при открывание крышки бензобака слышно пшшшшьььььь.
Стрелка топлива не растет?
какой шланг менял?
там вакуум идет в адсорбер, который так же с улицы воздух приходит. может ты присутствие атмосферного воздуха исключил.
