У меня есть еще датчик,можно попробывать заменить,я их менял потому что стоп горел раза 3 их все менял
Зелёный за что отвечает? Стрелка, вентиляторы, мозги? Просто скинь и посмотри что не так. Если на мозги поступает сигнал "холодный двигатель" смесь будет богатая, но и динамика будет отличной.
Зеленый-мозги.скинул фишку обороты выросли и легли как нормально.попытка не пытка))поставлю старый датчик и посмотрим
Как-то ты писал что летом был расход 10 по трассе 6, что после этого делалось/менялось?
да не чего,как после юга приехал так не чего не делал,кроме как замена натяжителя приводных ремней и самих ремней
могут ли как то сбиться мозги?или же сбиться регулировка клапанов?может масло всему виной хадо 10w60 ?(тоже перед холодами менял)
Это измерения рукой это ерунда все. там меряется или дежать не можешь или можешь. на ходу температура сколько держится? прогревается быстро?
с утра до 90 чтоб прогреть минут 25 надо,при температуре которая сейчас.
до 90 с утра конечно не разу не грелся но 15мин примерно 50гр.
а на ходу всегда по разному то может держаться 70гр и не подниматься а может быть примерно 95гр.
чтоб до 90 прогреть 25 минут это движения или на хх работает?
на ходу когда двигаешся с 90 стрелка на 70 перемещается или 80+?
25мин на ХХ
находу всегда по разному бывает что 70 а бывает за 90.
заехал в сервис сказали промыть всю топливную систему и сделают завтра диагностику со всеми графиками на ходу.
если 70 показывапет - термостат на помойку. поменяй его. мне он в 200р обошелся гетц, мотор правда другой. и надо прокладку пежо под него тк что там маленькие по размеру( но может их и хватит)
Все датчики,форсунки нормально.только позднее зажигание и в 0 не выходит.из за чего оно так может?
