071120171717 Опубликовано 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 Ситуаия-не могу снять лето! лето на пежошном литье с секретками-ключ закручивает прекрасно,а открутит не может-прокручивается.... беда... все совета с интернета-не помогают. вариант приварить гайки и открутить, но диски можно сразу отнести на помойку+неровное движение и искрой покоцают краску на машине и стоит от 500 р один болт так сделать....2 ысячи слишком жирно для того,чтоб мне испортили диски.... кто сталкивался? официалы отказываются, ключа у них нет, варить не будут, т.к заведомо знают,что диску хана будет....заказ ключа только из франции больше месяца... и больше трешки, может у кого есть знакомый сервис или сталкивались с такой проблемой,а может есть ключ, мне хоть под залог документов взять на 5 сек од ближайшего шиномонтажа....
amgrs Опубликовано 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) У меня стоял на каждом колесе один болт с секреткой, когда машину пригнали. Как ты сам понял ключ с секреткой отсутствовал. Откручивал болты следующим образом. Нашел железную трубку подходящего диаметра, отрезал нужный кусок. Вварил в нее болт и замем автоматом приварил трубку к самому болту. На самом диске следы от сварки конечно остались но все это закрывается крышкой и ничего не видно. По поводу стоимости одного болта. Что то очень дорого. На разборке они стоят копейки. Вариантов больше нет или так или никак. По поводу твоего ключа не факт что тот который ты закажешь подойдет. Смысл тогда в этом ключе. Любой может заказать и открутить, так же как и обычным ключом. На секретках ключи разные. Если так боишься за диски, дырки куда вставляются болты можно потом аккуратно краской из болончика закрасить. Изменено 31 октября, 2014 пользователем amgrs
Мартын Опубликовано 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) Болты по 85 рублей у ОД продаются. Изменено 31 октября, 2014 пользователем Grigorushka 1
amgrs Опубликовано 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 Возможен и еще один вариант. Если есть ключь и он идеално подходит, попробуй гайковертом или чем другим пару раз долбануть в сам болт и после этого пробуй его откручивать. Обычно так откручиваю болты закоревшие. Вариант с газовой горелкой не предлагаю, пипец дискам будет
msconvert Опубликовано 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 Как вам такая приспособа?Там подпружиненые штифты(иглы). https://www.google.ru/search?q=gator+grip&newwindow=1&client=firefox-a&hs=xuW&rls=org.mozilla:ru:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=q3JTVPfxLNPxauSTgLAL&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1366&bih=657 2
dimon405 Опубликовано 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 Видимо затянуто так, что такой игрушкой не открутить. Я бы гайки приваривал. Болты после этого конечно на выброс, но диску ничего не будет.
icechieff Опубликовано 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 вариант приварить гайки и открутить, но диски можно сразу отнести на помойку+неровное движение и искрой покоцают краску на машине и стоит от 500 р один болт так сделать я как-то сломал ключ секретки, приваривал болты к гайкам, и откручивал. Ни дискам, ни ЛКП ничего небыло...
msconvert Опубликовано 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 Это не игрушка-парни на шинмонтаже любые секретки сворачивают этой головкой.
msconvert Опубликовано 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 (изменено) завис-повтор сообщения Изменено 31 октября, 2014 пользователем msconvert
071120171717 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Опубликовано 31 октября, 2014 уже и били и прочее-не помогло......а вот эта штука универсальная, где купить-не могу найти, только ebay-но там долго....
071120171717 Опубликовано 31 октября, 2014 Автор Опубликовано 31 октября, 2014 для интереса по офицалам узнаю, готовы ли снять, наткнулась на сервис FAVORIT мкад,Реутов.... предложили снять 4 болта за 6 тысяч.... смешно....
vadimm Опубликовано 31 октября, 2014 Опубликовано 31 октября, 2014 найди сварщика с правой и левой рукой (а не сдвумя левыми) и приваривай болт или гайку ,сам так делал на двух колёсах,конешно за диски было страшно но всё обошлось,после этого случая секретки закинул удачи!
getads Опубликовано 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 Как снять секретку на Peugeot (Пежо) и Citroen (Ситроен) http://www.rtavto.ru/vopros-otvet/remove-secret/98-kak-snyat-sekretku-svoimi-rukami-peugeot-citroen.html
