Lexa52 Опубликовано 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 Здравствуйте! Такая проблема, педаль проваливалась в пол и срабатывал постоянно abs , видно пропускал главный! заменили на новый,прокачивали обычным способом,машина с есп. Сначала не качало вообще,прокачали главный,вроде жидкость пошла, из всех колес жидкость плещет ручьем, но педаль при первом нажатии так и проваливается в пол не тормозит и тащит в сторону ,срабатывает abs. При втором,третьим нажатии накачивается,машина тормозит равнее и резче. Что такое может быть и куда лезть?
master1 Опубликовано 1 ноября, 2014 Опубликовано 1 ноября, 2014 прокачай как рекомендует завод изготавитель
Мартын Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 Что от этого изменится?А производитель рекомендует с активацией насоса ESP делать.
Lexa52 Опубликовано 2 ноября, 2014 Автор Опубликовано 2 ноября, 2014 А производитель рекомендует с активацией насоса ESP делать.В ручную это можно сделать?У меня есп и абс не горит.А при первом нажатии педаль проваливается в пол и бьет абс, а машина не тормозит,тащит в сторону.При втором,третьим нажатии все нормально.
Мартын Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 В ручную это можно сделать?У меня есп и абс не горит.А при первом нажатии педаль проваливается в пол и бьет абс, а машина не тормозит,тащит в сторону.При втором,третьим нажатии все нормально.Прокачайте систему с активацией насоса прибором.
Lexa52 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Опубликовано 3 ноября, 2014 Прокачайте систему с активацией насоса прибором.Под давлением?Записался к официальным дилерам на среду,попробуют.Если не поможет,сказали абс надо смотреть.
Lexa52 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) Под давлением?Записался к официальным дилерам на среду,попробуют.Если не поможет,сказали абс надо смотреть.Есть еще какие у каго мысли по этому поводу? Изменено 3 ноября, 2014 пользователем Lexa52
Calibrik1 Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) Есть еще какие у каго мысли по этому поводу? У Вас нет диагностов по французам кроме официалов? Со шнурком все просто делается. Дать давление в бачек торм. жидкости... Временно подать питание на насос ESP... Сам бы решился на такой эксперимент только в крайнем случае. Изменено 3 ноября, 2014 пользователем Calibrik1
Lexa52 Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Опубликовано 4 ноября, 2014 У Вас нет диагностов по французам кроме официалов? Со шнурком все просто делается. Дать давление в бачек торм. жидкости... Временно подать питание на насос ESP... Сам бы решился на такой эксперимент только в крайнем случае.Спецы есть,только разные. Кто что говорит, одни цилиндр рабочий подклиневает, другие абс, третьи вообще не знают.Есть мнения что можно так прокачать с есп, все говорят что ерунда все это под давлением качать,я так и сделал после замены главного цилиндра,раньше жидкость не шла с одного контура, сейчас плещет.Что еще смотреть я не знаю,та как с такой проблемой не сталкивался никогда.Вот и пришлось записаться к официальным дилерам.
Calibrik1 Опубликовано 4 ноября, 2014 Опубликовано 4 ноября, 2014 (изменено) А шнурок с РР2000 в аренду на пол часа никак не найти? Там программа пошагово "говорит" что делать, ничего сложного...Вакум не травит? Жижа не уходит? Сколько уже с проблемой катаетесь? У меня и у моего знакомого на 607 тормоза сами в норму приходили через неделю, притирались манжеты что ли не знаю почему так... Вы ГТЦ новый ставили? сколько отдали за него? Изменено 4 ноября, 2014 пользователем Calibrik1
Lexa52 Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Опубликовано 4 ноября, 2014 А шнурок с РР2000 в аренду на пол часа никак не найти? Там программа пошагово "говорит" что делать, ничего сложного...Вакум не травит? Жижа не уходит? Сколько уже с проблемой катаетесь? У меня и у моего знакомого на 607 тормоза сами в норму приходили через неделю, притирались манжеты что ли не знаю почему так... Вы ГТЦ новый ставили? сколько отдали за него?Цилиндр бош, 13000р. Жидкость не уходит, вакум нормальный. Проблема уже около месяца,после замены главного прошло пять дней. Шнурок взять негде.
Calibrik1 Опубликовано 4 ноября, 2014 Опубликовано 4 ноября, 2014 после замены главного прошло пять дней Ну я бы покатался еще дней десять - может восстановятся сами... А сколько официалы запросили за прокачку?
Lexa52 Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Опубликовано 4 ноября, 2014 Ну я бы покатался еще дней десять - может восстановятся сами... А сколько официалы запросили за прокачку?В районе 1000р+мойка+жидкость. и.т.д. наверно.
Calibrik1 Опубликовано 4 ноября, 2014 Опубликовано 4 ноября, 2014 В районе 1000р+мойка+жидкость. и.т.д. наверно. Ну тогда нужно ехать + ошибки почитать
Lexa52 Опубликовано 4 ноября, 2014 Автор Опубликовано 4 ноября, 2014 Ну тогда нужно ехать + ошибки почитать Завтра съезжу, отпишусь потом.
Сергей_607 Опубликовано 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 Если 1000 рублей, то и голову ломать нечего.)
Lexa52 Опубликовано 5 ноября, 2014 Автор Опубликовано 5 ноября, 2014 Если 1000 рублей, то и голову ломать нечего.)Сегодня ездил к официальным дилерам.В общем полтора часа работы и все сделали,прокачали под давлением+подключение насоса есп.Загоняли еще на проверочный стенд,как на техосмотре,сказали все хорошо.Педаль теперь на середине,не проваливается,тормоза жесткие.Расходы 2000р. мойка,тормозуха и работа. Спасибо всем за помощь!!!
Сергей_607 Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Нормальный ценник, у нас бы ободрали по полной! Поздравляю!
Мартын Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Сегодня ездил к официальным дилерам.В общем полтора часа работы и все сделали,прокачали под давлением+подключение насоса есп.Загоняли еще на проверочный стенд,как на техосмотре,сказали все хорошо.Педаль теперь на середине,не проваливается,тормоза жесткие.Расходы 2000р. мойка,тормозуха и работа. Спасибо всем за помощь!!!А вы противились и сомневались долго!
Calibrik1 Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Ну вот и славно! Ни гвоздя, ни жезла!
